erkz121
postitati 21.09.11 09:37 |
Saad originaal sisendi kindlasti, lihtsalt viimati kui ma seda uurisin ulatus selle variandi hind tuhandetesse kroonidesse.
Sain nüüd selle juhtme valmis aga AUXi kuskilt menüüst ei tule.. Saatsin esindusse kirja uurimaks, kas nad saavad selle kuidagi aktiveerida. Eks näis
mis nad vastavad.
postitati 20.09.11 11:47 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Ander
Sooh, et millest see tingitud on, siin järelturul vaadates pakutakse aux sisendeid kuid need töötavad maki menüüs CD box-i alt. Omal küll stream-is
olemas menüüs aux valik kuid monona see küll ei sobi, oskab keegi kommenteerida seda MONO heli teemat? |
Pole seda väga uurinud. Ma mäletan, et 2006 aastal elektrik ühele autole proovis järelpaigalduses ühendada, aga sai signaali ainult MONOna kätte.
Ei oska kommentaari.
Ander
postitati 20.09.11 10:51 |
Tsitaat: |
Samas ma nagu ähmaselt mäletan, et ilma MP3 toeta Stream makile AUX paigaldamisel tuli heli monona. |
postitati 20.09.11 07:25 |
Tsitaat: | Algselt postitas: erkz121
Eks ma lähen proovin nende koodidega esindusest ka uuesti. Kuna aga 3x CD nupu vajutamine praegu AUXi peale ei vii siis tundub, et esindust tuleb
niikuinii toetada? raadio softi uuendamisel... |
Kui ma õieti mäletan, siis AUX menüü avas mul automaatselt, kui mul ühendus tehtud oli.
Pole küll "Dance" raadio kuid kas on võimalik, et tulen esindusse ja palun oma (stream ilma MP3 toeta) makile AUX sisendit ja saaksin seal juba
valmis pistikud, pesad ja kaablid? |
Minuteada ei ole valmiskomplekti. Eraldi pead ostma eelpoolmainitud liidesed maki taha miniISO pistikusse, AUX pesa + pistiku ja kaablid ise
meisterdama. Klemmid pistikutesse on ka väikse kaablijupi otsas olemas, aga kaablisarja õige pikkuseni saamiseks on vaja ikkagi jootmisega tegeleda.
Samas teeb selle töö ära ka esinduse elektrik, aga arvestades elektriku töötunni hinda ja antud töö lihtsust, soovitan siiski see pusimine ise ära
teha.
Ander
postitati 20.09.11 06:46 |
erkz121
postitati 19.09.11 18:43 |
postitati 19.09.11 15:54 |
Auto 100 Tallinn, varuosakoodid:
3B7035447B - 5,92 (laos)
3B7035444 - 5,56 (tellitav, tarne ca nädal)
Sisu ja ümbris on erinevad detailid.
See paneb mind imestama, miks koda esindus sind ei saanud aidata. Minuteada on kõik auto juures olevad jubinad varuosadena tellitavad.
erkz121
postitati 19.09.11 09:00 |
Nii, võtsin asja lahti ja uurisin veidi veel.
Vaja oleks seda juppi:
Internetis nimetatakse seda 12pin Quadlockiks, VAG osa numbrit kahjuks ei leidnud.
Kui keegi on sellist pistikut kuskil poes näinud võiks teada anda
postitati 01.09.11 21:11 |
Kui sa seda pistikut mõtled, mis läheb läbi miniISO maki taha, siis ma võin selle sulle anda. Mul peaks see olema. Kinnitub sul autos oleva miniISO
külge klõpsti.
erkz121
postitati 01.09.11 17:56 |
See pistik, kuhu siis läpakast või ipodist juhe läheb(3.5mm) ei ole probleem. Küsimus selle pistiku saadavuses mis läheb raadio külge...
postitati 31.08.11 10:19 |
AUX pistik on originaalis täitsa olemas. Ma oma autole kunagi meisterdasin. Kuna ta on ca 10cm pikk jublakas, siis originaalis asetseb ta
käsipidurikangi juures konsoolis.
erkz121
postitati 30.08.11 20:39 |
Tahaks Dance stereole AUX sisendi meisterdada. Maki taga on isegi AUXi jaoks L, R ja - olemas, kuid koda esindusest ei osatud mulle ühtegi pistikut
pakkuda mis maki külge käiks ja AUX sisendi aktiveerimist ei ole ma ka maki menüüst leidnud.
Kas keegi on sellist asja varem ehitanud ja tööle saanud?
