postitati 22.02.19 18:57 |
Nüüd siis mõnda aega ringi sõidetud selle softiga mis olla mu autole peale lastud.
Kasu pole sellest mitte kui midagi.
Enne käivitamist on kellaaeg 15:56 ees ja nii kui süüdet keerad pani 17:15 peale....
Väike video kah iseloomustamiseks
Kirjutas siis esindus sedasi:
Tsitaat: |
Tehase arvates pole Teie kirjeldatud probleem viga. Raadio võtab õige kellaaja infi sõiduki näidikute plokist. Kui süüde pole sisse lülitatud ei saa
raadio kellaplokist õiget infot kätte. Sama süsteem on ka teistel skoda sõidukitel.
Skoda omanikud - kuidas kommenteerite seda väidet? Eriti just 2015 aastakäigu omad?
kauriK
postitati 26.01.19 09:02 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rain573
Kindlasti kärukonksu paigaldusega lõhuti midagi ära. Ma ise arvan, et sealt MIB plokist joodeti mingid kivid maha. Või äkki keskelektroonika
mooodulist keerati mõni kipsikruvi läbi. |
kas sa reaalselt kirjutasid seda või oled mingite tablettide mõju all? Nii lolli juttu kaine peaga ma pole ammu lugenud
Rain573
postitati 25.01.19 21:34 |
Tsitaat: | Algselt postitas: nibiru
Mis mõttes "joodeti mingid kivid maha"? Kas mungi plok võeti siis lahti? Miks seal kipsikruve kasutatakse? |
Kuidas see elektroonika muidu nässu keerati seal. Sul mingid paremad ideed?
nibiru
postitati 25.01.19 21:31 |
Rain573
postitati 25.01.19 08:19 |
postitati 15.01.19 19:57 |
Videol on jah see hetk kui süüde sisse keerata. Siis ka välistemp olemas nii nagu peab.
Nüüd aga kutsuti uuesti teenindusse - teha saatis mingi erisofti mis pidavat asja ära parandama. Eks lähiajal ole siis näha kuidas mõjus....
Mrtnl
postitati 10.01.19 09:29 |
Videost tundub, et kellaaeg muutub +2h ja välistemp näit ilmub süüte sisselülitamisel, kuna ka ohutulede nupu valgus süttib siis.
Tambriv
postitati 10.01.19 08:36 |
Videol on näha veel üks veidrus, algselt ei näita ka välistemperatuuri. Näit ilmub alles koos muudetud kellaajaga. Kas kasutad ka telefoni ühendamist
üle bluetoothi? Kuidagi selline tunne, et kell ja temperatuur lähevad õigeks alles peale telefonist info saamist.
Mrtnl
postitati 09.01.19 20:39 |
Täna vaatasin rohkem, ikka sama, et enne käivitamist sisse lülitades on raadio ekraanil kell täpselt 2h ees, süüde sisse ja kell läheb õigeks. Peale
sõitu süüte välja lülitamise järel uuesti raadio sisse panekul on kell aga õige. Settingutes on Gmt +2h. Tegelt ju vahet pole, lihtsalt veider.
Esimest korda küll parajalt ehmatas kui avastasin. Tegin aega parajaks, lõpuks autos veel väike snäkkimine, musa mängib, webasto soojendab, kõik tore
ja äkki vaatan kella, et mida hekkinen ammu hiljaks jäänud
postitati 09.01.19 20:15 |
Tsitaat: | Algselt postitas: vamps
Videost vaadates tundub, et kell läheb 2h tagasi, minuti osa ei muutu.
Võid korra bolero menüüst kellaaja seadete alt vaadata, mis ajavöönd seadistatud on.
Ma ei tea kas sellest kasu on aga proovida ju tasub. Ise avastasin, et mul oli GMT +0 alguses, muutsin GMT +2 peale ja kohe muutus kellaaeg ka
automaatselt.
Võib-olla selle seadistusega saad proovida-katsetada, kas muudab midagi (muutes ajavööndit ühele või teisele poole) |
See kellaaaeg on tegelt suvaline igal korral.
Andsin video ka esindusele kes lubas tehasesse saata päringuga. Vaatab mida vastavad.
Asi hakkas tegelikult siis kui esinduses kärukonks paigaldati ja miskit elektroonikas nässu keerati. Kaasnes sellega mitu korda esinduses käimine
vigade paranduseks. Tol korral käis kell suva järgi. Hommikuks olid aiateibad. Õigeks pidin käsitis panema.
indrekp
postitati 09.01.19 17:28 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Mrtnl
Märkasin ükspäev, et Kodiaqil sama asi. Paned seisvas autos raadio sisse, kellaaeg 2h õigest ees. Süüte sisselülitamisel läks õigeks. Setinguid ei
viitsinud veel uurida. |
Karoqil näitab hoopiski täiesti suvalist kellaaega, nt õige aeg oleks 17.15, aga näitab hoopiski 03.22
Mrtnl
postitati 09.01.19 09:44 |
postitati 30.12.18 13:31 |
automaatselt.
kauriK
postitati 30.12.18 12:05 |
minu mäletamist mööda, oli sellel raadiole tarkvara uuendus, selle probleemiga. Kindel pole muidugi.
postitati 29.12.18 19:32 |
Hädas siin ühe murega kus Octavia kellaaeg käib nii nagu ise tahab. Istud autos - kuulad raadiot. Kellaaeg korrag täiesti võssa. Nii kui süüdet keerad
läheb õigeks.
Algas sellest kui esinduses kärukonksu vahetusega miskit elektroonikat nässu keerati ja ma selle kordasaamiseks mitu korda pidin seal veel
järelteeninduses käima.
Seda viga nad ära parandada ei suutnudki. Uuel aastal katsetan uuesti. Ehk mõtlevad midagi välja.
Üks video mille ma lõpuks kaadrisse sain: https://www.youtube.com/watch?v=r2AKQg0UZhk
Süüte sissekeeramisel muudab kellaaja õigeks. Oskab keegi ehk vihjet anda mis võiks viga olla enne kui lähen esindusega vaidlema.
