 postitati 05.07.18 20:54
Just pandi esinduses minu Octaviale led numbri tuled, hind oli normaalne ja ei pea ajusid koormama tekkivate probleemidega.
Samas tuttava Fabiale olid pandud nn hiinakad pirnide näol numbri tuledesse ja kestsid vähem kui hõõglambid. Pirnipesad rikkus ka ära, klemmid olid viga saanud, kuna pirn oli pikem. Paigaldaja ei olnud kindlasti esindus
:D
roosteuss
 postitati 05.07.18 19:37
Miks peaks numbrituledesse hiinakaid toppima kui originaal tuled maksavad 9 eurot eestis,ainuke viga et nad on väikese pistikuga aga kui see on ületamatu raskus siis ma ei oska midagi kosta.
Mis puutub garantiilise auto led tuuningusse siis just värskelt üks tegelane sai tööandja auto tuunimise eest osa palgast tagaluugi juhtmestiku näol aga oleks võinud ikka palju sitemini ka minna.
digimon
 postitati 05.07.18 15:16
Olen ka näinud igasugu LED numbri tulesi.Touareg,ile tellisin originaalid.Teistel lihtsalt võtsin tava pirnid välja ja asendasin LED pirnidega.Paljud tellivad autole neid numbrimärgi LED tulesi neid jah igasuguseid.Olen näinud isegi niisugused LED ribad kohe numbrimärgile.
timo99
 postitati 05.07.18 10:30
Nägin mõnda aega tagasi led-tuuning-numbritulega (vist oli vanem superb). See oli lihtsalt Õ U D N E.
Kodiaqil täiendavas led paketis tagatuled küljelt vaadatuna ägedama disainiga, mulle meeldib.
alfonso
 postitati 05.07.18 09:50
Algselt postitas: tnx
Algselt postitas: Puuriit
Tõenäoliselt sama põhjus mis ajab inimest hinnakirja alusel täiendavat tagatulede LED paketti tellima (eraldi lisana)?
Mis puutub Eesti erandlikkusse, siis täpselt samad EU reeglid kehtivad igal pool, ka inglismaal. Lihtsalt vahe on selles, kui palju on kombeks ise tehes neid järgida ja sellest tulenevalt tekib ka suurem või väiksem kontrollivajadus. Endal sealset kogemust pole, aga välismaa foorumitest on küll mulje jäänud, et ülemäära pealiskaudsed seal saarel ei olda.
Täitsa võimalik, et mul lihtsalt selline erandlikkuse valemulje jäänud.
Tuttavaid soomlasi on küll mitu rääkinud, et neil ei ole LED-pirnidega probleeme. Tuttavaid eestlasi, keda LED numbritule pirnide pärast ülevaatuselt tagasi saadetud, on aga rohkem kui üks.
 postitati 05.07.18 07:43
Lisavarustuse LED pakett võib sisaldada hoopis teistsuguse disainiga tulesid, samuti on tõenäoliselt seal paketis koos nii esi- kui tagatuled. Ja siis võetaksegi selleks, et saada häid esitulesid. Tagumise suuna korralikuks LED-iks vahetamise ainuke nähtav mõju on see, et hakkab ebameeldivalt järsku vilkuma. Halogeenil on isegi 21W puhul täiesti silmaga märgatav süttimise ja kustumise aeg. Hiina LED võib muidugi üldse tont teab, mida näidata.
digimon
 postitati 05.07.18 02:58
Ei tea kuis eestis,aga soomes ma ka neid led pirne pannud.Muidugi numbritule omad ja pole veel midagi õeldud.Kokku 3 autol.
Blitzkrieg
 postitati 04.07.18 21:07
Ega mingit praktilist vajadust polegi. Niisama ajaviiteks rohkem. Ülevaatusega olen kursis. Kuna sinna aega veel kyll eks siis elame näeme.
alfonso
 postitati 04.07.18 18:31
Igaks juhuks mainin, et Eesti seadusandluse järgi ei ole väga nagu lubatud auto pirnide vahetamine LED-ide vastu, kui tulel ei ole vastavasisulist märgistust. Lubatud on vahetada terve tuli LED-tule vastu (jällegi, kui tulel kogu vajaminev märgistus on olemas), aga ülevaatuselt saadetakse kenasti ise paigaldatud LED-pirnidega tagasi. Seda muidugi juhul, kui ülevaatuse jorsid lahti laksivad, aga reeglina nad ikka laksivad.
Eesti on selles suhtes Euroopas üks väga imelik erand. Inglismaal pane selline pirn sisse nagu tahad ja sõida nagu tahad.
roosteuss
 postitati 04.07.18 17:56
Pole siiamaani aru saanud et hõõglampidega autod on vähemnähtavad.Hea küll salongis võibolla läheb valgemaks aga ülejäänud pirnivahetused on pigem mingi meditsiiniline diagnoos,saagu või sitem aga peaasi et oleks led.
Blitzkrieg
 postitati 04.07.18 17:50
Nii ta on jah. Škoda maru imelikult muud kõik ledid aga suuna ja tagurdustuli tavalised halogeenid. Soov oleks asja omal käel natukene yhtlustada.
 postitati 04.07.18 16:46
Algselt postitas: timo99
No ma ei saa küsimata jätta, et mis ajab inimest (eeldatavalt töökorras) tagumise suunatule pirne vahetama? :D
Tõenäoliselt sama põhjus mis ajab inimest hinnakirja alusel täiendavat tagatulede LED paketti tellima (eraldi lisana)? Ma pole küll enda Superbi tagatule suunda töötamas vaadanud, aga niisamagi otsa vaadates ei tundu olevat just kõige kirkam/nähtavam lahendus.
timo99
 postitati 04.07.18 11:20
Blitzkrieg
 postitati 04.07.18 10:51
Nonii sai pikalt surfatud briskoda samasuguses teemas ja tänaseks olen teinud esimese vahetuse ära.
1. tagumised suunatule pirnid -->Osram led
Algselt katsetasin 1W osrameid ja need jamad.
2. tagurdustule pirnid -->otsingutel. briskodas mehed tellivad alist aga seal nende kvaliteet nagu loto ost seega otsin mingit normaalse brändi toodet veel.
3. Esimesed udutule pirnid--> hiljem plaanis, kui tagatules asjad tehtud. Pole eriliti prioriteet, kuna neid nagunii ei kasuta pmt.
Hiljem tekib võibolla tahtmine veel salongis ka ringi tõsta miskit aga eks vaatab.
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
