Ostsin äsja omale 2011 aasta Superbi. Peal on Amundseni raadio ja Sound System kõlarid. Ees kellade vahel menüüs telefoni valikuid ei ole. Raadio peal telefoni nuppu vajutades toimib see lihtsalt nagu "mute" nupp. Roolil telefoni nupp ei tee üldse midagi. Aga ainuke nupp, mis roolil libedaks on kulunud, on just telefoni nupp. See omakorda süvendab kahtlust, et sellel autol on Bluetooth HF peal (olnud). Kui vaadata Googlist, et BT HF box asub ees juhiistme all põrandal, siis mul on seal plastvõre all hoopis mingi metatallist suurem karp, tõenäoliselt Sound Sytemi võimendi vms. Kas keegi oskab nõu anda, kust ma seda viga otsima peaks või on siiski võimalik, et selle autol ei olegi BT HF-i peal?
Juhi istme all on helisüsteemi võimendi. BT on kunde istme all. Kui seal on tühjus, siis pole autol BT-d kunagi olnud.
