Eelmine nädal kadus sõidu ajal ära comfort turning signal. Enam miskipärast suunatule kangi poolasendisse vajutades enam 3 blinki automaatselt ei tee. Suunatuli lõppasendisse vajutades kõik toimib. Tegu siis Superb 3 , 2016a isendiga. Netist ka midagi väga ei leidnud selle kohta. Oskab keegi tarka nõu anda milles probleem või kuidas probleem ise lahendada?
Uuemal superbil on comfort suundade deaktiveerimine/aktiveerimine võimalik teha läbi lustikummuti menüüde. Äkki lülitasid kogemata sealt selle välja.
Sõites Pärnust Tallinnasse ma menüüd ei käppinud. Kui jõudsin Tallinnasse oli iseenesest kadunud mugav suunatuli. Aga käin menüü läbi.. kuigi pole aimugi milliste setingute all see olla võib.
Mul on ta raadios car -> setings ->lights ja sealt saan comfort suunad sisse/välja lülitada.
Samas ei saa muidugi välistada ka kangi või mooduli viga, kuid selliste probleemidega pole ma veel kokku puutunud.
Juhul, kui Sul sellist aktiveerimise funktsiooni raadios ei ole, siis peaks korra arvuti sappa panema ja vaatama, kas kangi liigutamist
registreeritakse ja mis võiks seda probleemi põhjustada.
