 postitati 05.12.07 13:44
krigina koha pealt arvasin ka ise, et stabikavarda puksid, kuid kas siis ei peaks ka kohapeal autot õõtsutades kriuksuma, mitte ainult sõidu ajal ja pidurdades?
pidurite koha pealt jääb siis küsimus õhku :P
Aga peale sõitu on aeg-ajalt tunda ka väikest kärsakat väljas, mis ilmselt tuleb siis eest.
 postitati 04.12.07 22:27
Kriuks, mis vihmaga ära kaob tuleb tavaliselt stabikavarda puksidest. Kui klotsid/kettad uued siis kahina põhjust ei oska pakkuda. Ma ei oleks oma esimeste klotside otsa saamist märganud kui ei oleks pidurdamine sattunud kahe loo vahele. Kohin ei kostnud mussist üle.:D:cool:
 postitati 04.12.07 16:44
probleem siis nimelt selles, et aeg-ajalt pidurid kahisevad ja tundub just et eest, mitte tagant. esimesed pidurikettad ja klotsid vahetasin septembri lõpu poole ära (zimmermani ketas ja mingisugune inglise klots Forsist ostetuna). Kahin oli ka vanade klotside ja ketastega. Kuid uutega on kah aeg-ajalt. Kohati olen tähele pannud, et kui oled pikka otsa sõitnud ja korraga kasutad pidureid, siis ei kahise. Kuid peale pidurite kasutamist järgmises ristmikus pidurdades näiteks on kahin sees.
Tagumised klotsid on samuti korras. Käsipiduritrossid said eelmine aasta vahetatud, kuid nüüd tundub, et tahab peale keerata, sest ei võta blokki (eelmine nädal veel võttis igatahes :P). Kuid vaevalt see nüüd mõjutab.
Pidurikettad ja klotsid (ees) olid suhteliselt kulunud, seepärast sai ära vahetatud. Samuti kostus eest pidurdades ja august samal ajal läbi sõites selline väikene kriuks vms. Mõtlesin, et ketastest. Kuid sama kriuks on ka uute ketastega ja eriti just külma või kuuma ilmaga. Vihmaga nagu pole. Ilmselt siis mingisugune puks, mida mõjutab pidurdamine, sest ilma pidurit kasutamata ta aukudes kriuksu ei tee.
Aga see kahin kurivaim :P. Mis seda võiks põhjustada?
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
