Ints
postitati 12.11.07 20:26 |
Kui sõitsin veel skoda120-ga juhtus minuga samasugune asi.Auto lihtsalt kaotab kiirust,pütid kukkuvad tagant ära.Õnneks vedas koduni välja(20m jäi
puudu).Kooles ja enam käima ei lähe.Sai siis tehtud miljon asja,aga mis käima ei lähe see ei lähe.Paar päeva sai isegi autost kaarega mööda mindud.Aga
milleks auto kui sõita ei saa,uuesti mootori kallale.Vigaseks osutus jagaja kaan(1,5kuud peal olnud).Nimelt oli 3klemmi oma vahel koos.Vana kaan
peale ja mootor kui ehmatas käima.Jõudu ja edu
Hallvatt
postitati 11.11.07 19:31 |
Oeh, variante võib olla mitmeid.
a) bensu pealejooks -- st pütid võivad kaduda kui korralikult kütet kätte ei saa. filter umbes? pumba tihend õhtal?
b) jagaja õhtal. kaanes pragu? klemmid sitased?
c) küünlad v küünlajuhtmed peetis?
signa lolliksminemine võib olla ka tolle teise auto signa enda viga. mul on seda endalgi juhtunud otsi peale visates. aga aku lae tingimata
korralikult täis.
üks repairmanual mul on, a trükikujul ja kodus (tartus) ja venekeelne. teine on pdf-kujul, aga see on kogunisti tehhikeelne. kui sellega proovi teha
tahad, võin kuhugi üles riputada.
Kollane
postitati 11.11.07 17:42 |
ostsin Felicia 1.3 LX aastast 1995.
Alguses sõitis normaalselt aga siis kadus 1 ja lõpuks 2 pütti, tunne oli nagu kütus oleks otsa saanud, sai tangitud sisse üle 20 liitri, paarkümmend
kilomeetrit sai sõita ja sama viga, tee äärde jäädud ja suri ise välja. Vahepeal käima lükates tuli nagu üks või kaks pütti taha, käima ei läinud. Sai
ära pukseeritud ja garaazi pandud. Jagaja kaas sai maha võetud , kergelt märg oli, sai ära kuivatatud aga ei midagi.
Lisaks on aku tühi aga sellega selline asi ,et kui täkku anda teise auto pealt ja miinust ühendades lööb väga kõva sädeme ja teisel autol hakkas signa
lolliks minema. Mingi lühis ?
Milles viga võib olla? Proovin kuidagimoodi aku täis laadida ja siis säde otsinguid ?
Igasugune abi oodatud. Kas netist kuskilt Repair Manuali ka leidub ?
Kollane
