Ints
 postitati 12.10.07 09:11
Võta ühendust 5172739
maaall14
 postitati 11.10.07 21:31
aga kas siin klubis pole sellist proffi kes mulle selle töö ära teeks ja ei küsiks irm kallist hinda :)
Ints
 postitati 11.10.07 20:15
Diesel räägib õiget juttu.Täna sai sellest probleemist õrnalt räägitud meie asutuse mootorimehega.Arvamus-sealt kaane alt võib veel igatsugu üllatusi välja ilmuda.Jäta see töö profidele.Edu.
 postitati 11.10.07 15:12
well, üks kogemus ei tee veel meistriks, a no proovi siis pealegi.
Tihend ise ilmselt mõnisada krooni. Lisaks siis muidugi õli ja filter ja antifriis.
Ja kaane võimalikku kõverust kontrolli kindlasti. Kusjuures silma või joonlaua servaga vaatamisest pole abi. Ja tagasi keeramisel muidugi õige pingutusjärjekord ja moment.
maaall14
 postitati 11.10.07 11:04
vene keelt ei jaga aga inglise keelt jagan hästi ;) :D
 postitati 11.10.07 08:11
kuivene keelt jagad, siis peaks sellest vist mingi abi olema, ma töö juurest ei saa alla laadida, ei tea täpselt, kas on õige asi!: http://volkswagen.msk.ru/engine/fel/fel_1_3_rus.zip
maaall14
 postitati 11.10.07 07:39
tööd ma osakn teha ja tihendit olen ma ennem ühet ltisel autol vahetanud ja tööriistu ma ei karda :D aga tahaks teada kui palju see tihend maksab
 postitati 11.10.07 07:31
valtsi jutt õige, aga
kui hädaline siin juba sellise küsimuse esitas, siis on enam kui kindel, et tasuks ikke targematel see asi ää teha. kolhoosi sepa tasemel polte kinni keerates tuleb ülisuure tõenäosusega kohemaid sama töö uuesti ette võtta.
lase ikke asjatundjal asi üle kaeda. vabalt võib olla kone kuuma saanud ja kaane kõveraks tõmmand. siis vaja juba ilmselt kaan ää lihvida kõigepealt (ja seda ei tehta kodus ja liivapaberiga kohe mitte).
ja kui juba pea maas, siis äkki avastad, et võtaks üldse lahti ja teeks suurema remo.
 postitati 11.10.07 06:11
Mootor ise peaks suht lihtne olema ja vahetusega peaks ka hakkama saama, kui sa ennem oled tööriistu käes hoidnud ja sobiv soe koht ka selleks olemas on.
Tihend väga kallis olla ei tohiks.
maaall14
 postitati 10.10.07 22:50
aga kas seda tihendit ise ei saa vahetada we ja kas see tihend on kallis ?
Ints
 postitati 10.10.07 17:48
Jama on tõesti.Arvan et plokikaane tihend.
 postitati 10.10.07 16:20
well siis on jama. Kergemal juhul on kaane tihend. Igatahes lõpeta kohe sõitmine ja lohista masin mehhaniku juure.
maaall14
 postitati 10.10.07 15:21
Mudeli siis felicia 1.3 -97 aasta
Mure siis selline et jahutus vedelik tuleb sealt välja kust kallatakse mootorisse õli !
mina ei tea mis jama see igatahes on äkki keegi oskab öelda mis jama on !
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
