Mekk
 postitati 15.09.17 19:51
Kast sai ise maha võetud ja spetsialisti juurde viidud. Kasti laagrid ja difri laagrid vahetatud. Viga kõrvaldatud. Tänud kaasamõtlemast.
 postitati 14.09.17 18:47
Tööraha võib veel väikseks osutuda varuosade kõrval, mis käigukastidel enamus juhtudel ainult originaal.
 postitati 14.09.17 13:24
Kast tuleb maha ja lahti võtta, ega muidu teada saa, mis viga. Lammutuse kast on ilmselt remontimisest odavam, aga riskantsem, sest sinna sisse ju ei näe. Pärast selgub, et undab samamoodi või lekib õli. Manuaalkasti remont võiks suht paljudele töökodadele jõukohane olla, see ei ole eriline raketiteadus.
Mekk
 postitati 14.09.17 06:24
Kui keeruline laagri(te) vahetus on ja kui kalliks see võib maksma minna? Kas kast tuleb lahti võta või saab nö otsast ligi/vahetatud. Või on targem lammutusest kast vaadata ja ära vahetada? On kellelgi kogemusi/infot? Kus ja kes Tartus sellise töö ette võtaks?
 postitati 14.09.17 05:10
Algselt postitas: M.Jaaska
Laager(id) käigukastis sees.
+1
 postitati 13.09.17 20:56
Mekk
 postitati 13.09.17 13:58
Auto hakkas maanteel (90-100 km/h) sõites imelikult undama. Vabaläigul seises oli kosta imelikku kahinat. Kui siduri alla vajutasin jäi kahin vait. Viisin töökotta, kus kahtlustati siduri survelaagrid või sidurit ennast. Vahetati mõlemad ära. Sidur oli viimase piiri peal ja laager läbi. Probleem täpselt sama. Vabakäigul kahiseb ja sõites undab. Kui gaasi maha lasen ja jõud tagant ära kaob, jääb ka undamine vait. Kas keegi oskab nõu anda, mis võib probleemiks olla?
Plaan oli minna Itaaliasse autoga aga sellises seisus ei julge kuskile minna.
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
