CaRo
postitati 23.08.17 13:22 |
See hääl mida kõnealune Fabia teeb pole normaalne. Mul kõrvale panna 2 kuud vana Yeti, sama mootoriga. Käib nagu sahin. Ei mingit tirinat. Ja Fabia
oli uuena ka vaikne. Ainult sahises. Nüüd viimase 1000 kildiga aga on tirin läinud ikka väga kõvaks. Sõidu ajal on isegi salongi kuulda. Jätab sama
mulje kui sõidaks vene Žiguliga kui kett hakkab ära minema.
frequency
postitati 23.08.17 12:32 |
Kõrgsurve pump teebki bensukatel häält, mine kuula ükskõik millist uuemat VW grupi väikest bensukat. Kõik nad teevad seda, see on täiesti normaalne
tööheli.
CaRo
postitati 23.08.17 11:49 |
Nüüd siis viga teada. Kõriseb bensiini kõrgsurve pump. Nüüdseks on läbitud 11000km ja algne sirin on muutunud juba häirivaks tirinaks. Skoda servis
aga laiutab käsi ja ütleb, et tehas ei luba seda pumpa vahetada.Kui tee peale jääd siis kutsu abi ja vahetame ära.
postitati 13.05.17 18:39 |
Tõepoolest võibki olla rihmaga.
Samas sirinal ja sirinal on vahe.
Kui me räägime külmkäivituse esimestest sekundikümnetest (kõrgemad pöörded sel ajal peale mida pöörded kukuvad normaalse tühikäigu 700 peale ning enam
ei sirise ega vibreeri vms), siis see on jah normaalne.
postitati 13.05.17 15:09 |
81 kw peaks juba rihmaga mootor olema?
postitati 12.05.17 19:55 |
Kett ja/või pinguti, pakuks.
Foorumis juttu olnud küll.
https://www.youtube.com/watch?v=6kwFYKA8ooI
CaRo
postitati 12.05.17 19:03 |
1,2 TSI 81Kw,sõitnud 5000km, külmalt käib kuidagi lärmakalt. Mootoris mingi sirin sees. Sooja mootoriga ainult sahiseb. Või on see Skoda eripära?
