 postitati 29.03.17 19:14
Algselt postitas: altss
esivedu
Siis peab rehvidel peab ikka väga mädala olema, et tulesid põlema saada. Veljed on ikka korralikud? Kõik kenasti tasakaalus? Kuid lase mõnel firmal täiendavalt ülekontrollida, küll saad oma vastuse.
altss
 postitati 29.03.17 17:23
esivedu
 postitati 29.03.17 13:50
Lugu selline, kui all olid R16 205/55 talvekad, töötas kõik korralikult. Kui panin alla R17 225/45 suvekad, hakkavad ABS ja ESP kohe vilkuma ja kurvides pidurdavad. Peab alati välja lülitama. Kui panen R16 tagasi alla, jälle kõik probleemid kaovad
Mis pull on? Auto Superb 2004 a
Kas sul esivedu või nelivedu?
altss
 postitati 29.03.17 11:21
Aga tänud info eest. Uurin asja. Rehvide kõrgused ees ja taga vist tõesti erinevad mõnevõrra
 postitati 29.03.17 10:54
http://www.passatworld.com/forums/volkswagen-passat-b5-discussion/351357-changed-tires-abs-traction-control-warnings.html
 postitati 29.03.17 06:17
ABS jaoks on jah iga ratta juures andur, millega mõõdetakse pöörlemiskiirust. Kui üks ratas tühi või osa rehve tutikad ja teised slikid (18mm diameetri vahe), siis see võib mõjutada. See, mida tehas on lubanud, ei ole otseselt tähtis seni, kuni rattad alla mahuvad ja kõik ühesuurused on. Kui kõik korraga valed, siis hakkab spidokas valetama, aga sellest auto ise aru ei saa.
Aga lisaks tasub iga ratta juures olevaid asju hoolikalt uurida, kas midagi kuhugi vastu ei käi, laagrid ei loksu, pistikud ikka korralikult kinni jne? Kas veljed on ühepaksuse flantsiga - äkki 17" on õhemad ja polt läheb liiga sügavale, surub kuhugi vastu või ei fikseeri korralikult?
altss
 postitati 29.03.17 05:58
Tehas on lubanud r17 225/45 või siis r16 205/55.
Aga mille järgi auto seda loeb, kus tal mingid andurid?
 postitati 28.03.17 18:33
Rehvid liiga erineva kulumisastmega ees-taga või mingit muud moodi erinevad?
altss
 postitati 28.03.17 15:50
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
