martin
postitati 17.03.08 21:56 |
Ma pakun, et tavaline autoelektrik teeb sulle selle sama töö ära mis esindus. Vahe ainult hinnas.
KAUPS
postitati 17.03.08 20:19 |
Tuleb ikka esindusse vist aeg kinni panna,aga mulle tundub, et seal pärnu suve autos pole just kõige pädevamad vennad, vähemalt pärast seda kui ma
seda korra külastasin.
KAUPS
postitati 17.03.08 20:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: zipper
Kui peeglis olevad tuled läbi, siis mõne aja pärast lööb comfort ploki ka läbi. Sellepärast salong pime ongi...
Peeglite valgustusse pääseb niiskus sisse! |
kui põlesid salongi lambid siis põlesid ka peegli tuled.
Cosmic
postitati 17.03.08 07:26 |
Tsitaat: | Algselt postitas: KAUPS
Ja selline mure ka veel,et kui auto seisab mitu tundi siis kompuuter läheb nulli st keskmine kütuse kulu, sõita jäänud vahemaa jne. minu arust ei ole
ka see normaalne .
Selle tulede põlemise/mittepõlemise teemal parem sõna ei võta, aga kompuuter töötab sul küll täiesti normaalselt - kompul nimelt on kaks näitu, üks on
püsiv ja teine läheb iga kord nulli justnimelt selle 2 tunniga...vahetada sai neid näite vist kangi allosas oleva nupuga (kompu peaks näitama ka 1 või
2 vastava näidu puhul).
_____________________
Joonealune kommentaar: see 'appi' on teema pealkirjas hea "lisa"
zipper
postitati 17.03.08 07:11 |
KAUPS
postitati 16.03.08 23:00 |
Tervist klubi kaaslased: mul siis selline mure,et salongi,peegli,ja ukse sees olevad tuled ei põle
Autot ostes öeldi,et kaitse läbi,võtsin kodus asja käsile
aga kaitsmed korras.Sõitsin paar päeva ringi ja oh üllatust ,tuled hakkasid vaikselt hõõguma,natukese aja pärast põlesid kõik tuled normaalselt . Nüüd kui tulin soome kus sõidan hommikul ja õhtul tööle siis enam jälle ei
põle . Oskab äkki keegi head nõu anda,milles asi võib olla.
ka see normaalne .
Auto siis skoda superb 2,5tdi,114kw ,2003a,automaat ja 134000 sn õige ,uuena eestist ostetud.väga hea auto muidu.
