argo
 postitati 22.10.07 08:36
http://www.briskoda.net/forums/new-octavia/light-assist-retrofit/80803/
 postitati 20.10.07 08:40
Algselt postitas: argo
Järelpaigalduse võimalikkus?
Võimalus arvan,et kindlasti olemas.
Ise küsimus on selle teostamise maksumuses.
argo
 postitati 19.10.07 19:19
Algselt postitas: lare
Coming Home funktsioon on lisavarustus.
Kui seda võimalust autol pole,siis seda kompuutri kaudu aktiveerida ei saa.
 postitati 19.10.07 15:45
Algselt postitas: tsekkar
Kas kõigil autodel saab seda Coming Home funktsiooni aktiveerida kompuutri kaudu?
whiteRS
 postitati 19.10.07 13:19
Algselt postitas: jk
Xenoni ja ilma Coming Home funktsioonita viskab pirni kohe põlema, kui süüde sisse keerata. Mulle isiklikult see väga ei istu (ei taha proovida, kuidas starterit andes madal pinge xenonile pikas perspektiivis mõjub) ja lükkan enne süüte sissekeeramist tulelülitist gabariidi peale.
Teen täpselt samamoodi.
Rääkige mulle veidi tausta. Mul ka Xenonidega masin tulemas. Peaksin vist samamoodi käituma hakkama.
tsekkar
 postitati 19.10.07 13:14
jk
 postitati 18.10.07 14:16
 postitati 18.10.07 13:32
Algselt postitas: reFFLex
A vot sedapidi küsimus, et kas xenonlaternatega on niuke seis, et nemad läfad põlema alles siis, ku starteri oled ära andnud ning mootor käima läint?
Coming Home süsteemiga süttivad tuled autot puldist avades.Tuled ei kustu süüdet keerates.
Ja vot mis siss saab, kui xenonlaternatega autol seda Coming Home pääl pole, on lissalt tavaline päevasõidurežiim - kas siis on ka nii, et süüte sissekeeramisel viskab pirnid ees põlema?
Elik pole nii, nagu hõõgniitpirnide puhul, et käivitamise hetkel need tuhmuvad päevasõidutule-funktsiooniga autode puhul.
Seda oskab vist morden kommentaarida.
 postitati 18.10.07 11:44
Pane tuledelüliti tunnelitulede asendisse ja selles asendis võib ta rahulikult ka olla.Oma autol on samuti nii.
Ehk,kui väljas läheb hämaraks,siis fikseerib selle salongipeeglis olev fotosilm ja lülitab sisse ka armatuurivalguse ning võimaluse kaugtulesid kasutada.
Ussaraks, misuke seks funktsioon sellel Coming Home'l! :cool:
toomaspp
 postitati 18.10.07 09:34
Aijaa! Selge, seda ma ei teadnud, panen siis nii.
Aitähh! :)
 postitati 18.10.07 09:30
Algselt postitas: toomaspp
Mul vist peaks olema see funkstioon küljes küll ...
Kas seda peaks saama sättida kuidagi kompuutri kaudu?
toomaspp
 postitati 18.10.07 09:19
 postitati 18.10.07 09:14
Kas keegi teab kas on võimalik nii, et kui auto käima panen siis ka armatuuri valgus süttib? Päevasõidutuledega muidu armatuur vahel kole pime. Selleks et paremini näha, pead keerama nupust tuled peale. Võimalik et seda on Skoda manuaalis kirjeldatud, aga mul vist kahe silma vahele jäänud ...
Sellist võimalust pakub ainult Coming Home funktsiooniga auto.
toomaspp
 postitati 18.10.07 08:53
[PHP: 61.3% - SQL: 38.7%]
