riinaj
postitati 26.10.06 13:10 |
Tjah, seda juhtus minulgi. Nagu juba kuskil ka kirjutasin, lõppes see sellega, et käiku välja lükates ta lihtsalt suri välja. Keset Liivalaia tn.
näiteks Või Tehnika tänava valgusfoori all. Kohe läks jälle tööle küll. Kas
harjade olukorda teenindus vaatas või ei, ma ei tea. Kuna nendest midagi ei räägitud mulle hiljem, siis ma arvan, et harjadega kõik ok. Aga mine
tea.
Soovitas aga teenindus mulle midagi, millele ma ka juba olen vihjanud ühes teises postituses - toitesüsteemi kütuselisand. Pärast seda sõitis pisike
ilma viperusteta ja ei kavatsenudki enam käiku välja lükates armatuuril punaste tuledega eputada
Eelmisel nädalal ehmatas ta mind taas selle lükkega Odra tn-Juhkentali ristmikul. Millegipärast see kõik toimub just niiskel ajal, kevadeti ja
sügiseti. Suvel kõik ok.
Knap
postitati 26.10.06 07:35 |
võimalik, et on viga ka geneka rihmas. Olen samamoodi sarnase probleemiga maadelnud. Lņpuks tuli välja, et geneka rihm oli niivņrd kulunud, et enam ei
vilistanud, vaid käis rataste peal lihtsalt ringi. Kui kapoti avasid, siis vedas kuidagi genekat kaasa nii, et pettis ära ja viga sealt otsima ei
hakanudki. Päästis lõpuks rihma vahetus.
postitati 25.10.06 18:06 |
Väga vabalt võivad olla geneka harjad. Omast kogemustest Felicia kohta tean öelda, et mingil ajal oli nii, et keset sõitu läksid tuled ja näidikute
paneeli valgus tuhmiks ja siis klõps jälle heledaks. Lõpuks oli nii, et raadio hakkas tõmblema (kinni-käima-kinni-käima). Peale seisma jätmist enam ei
käivitunud...ainult lükates. Vihma kah muidugi sadas ning kojamehi käima pannes liikusid need teo kiirusel Lõpuks ei tahtnud enam üldse käima minna. Lõpuks kui sõitu sai ikka jätkata, tuli selline paduvihm kaela...mul
tuled ei põlenud, kojamehed ei töötanud...ühesõnaga ega eriti midagi ei näinud küll ...ja siis nii naljapärast mõtlesin, et prooviks kojamehi veel tööle. Ja töötasid! Tuled, raadio ja kõik muu hakkas järsku jälle tööle
(ju siis vihm hakkas elektrit jälle juhtima vms). Aga geneka harjad olid läbi küll. Aga seda on lihtne järgi vaadata...võtad küljest ära ja vaatad mis
seisukorras need on.
panic
postitati 25.10.06 16:54 |
mul lihtsalt lähevad tuled tuhmiks ja raadio jääb vait madalate tuuridega- kui gaasi lisan siis lähevad tuled jälle arksaks ja raadio hakkab mängima
