postitati 25.07.06 10:16 |
Oma isendi peal olen märganud, et kui mõni uks jääb lahti, siis teeb peale panemisel sama piiksu.
S.S.D.D.
postitati 25.07.06 10:04 |
Tsitaat: | Algselt postitas: lare
Minuteada juhtub see siis,kui su autol on alarm olnud rakendunud ja ta annab sulle helisignaaliga sellest teada. |
Ok, tänud aga... teinekord käib piiks ka siis kui ma autole alarmi peale panen, ehk siis ei saa ju alarm aktiveerunud olla.
See teema eriti ei häiri aga lihtsalt huvitav miks ta aegajalt piiksub.
postitati 25.07.06 09:53 |
S.S.D.D.
postitati 25.07.06 07:44 |
Ehk siis suvalise ajal kui autot alarmi alla panna või alarm maha võtta puldist annab auto sellise 1-2 sek pika "piiksu". Seda aga ei juhtu
pidevalt vaid üle nädala korra paar kuus Mis teema on? Üldiselt peaks alarm ju vaikselt peale minema ja maha tulema?
Kasutusjuhendist ei leidnud ka mitte muffigi.
Või kudias panna alarmi nii peale ja maha võtta, et ka helisignaal kostuks?
