vazz
 postitati 13.07.07 20:11
On keegi viimasel ajal Octavia I-le püsikiirushoidikut lisanud ja mis ta maksma läheb?
Kas Octavia I 99a 1,8l 92kw on elektrooniline gaasipedaal?
 postitati 22.01.07 08:35
cruise aktiveerimiseks minu arusaamist mööda vag testrist ei piisa, vas-i peaks ikka vaja minema. muidu aga jah, releekarbis tuleb õigesse pessa õige jublakas pista ja misiganes "juhtkang" paigaldada ja funktsioon testriga aktiveerida ja asi tahe.
minu traktoril igatahes ühtegi juhet kuskile vedada või isegi ühendada polnud vaja. tööriistavabalt sai kõik toimingud ää teha ja aega kulus ehk umbes 1 minut. tõsi sinna releedele ligi pääsemiseks tuli veidi autot lammutada ja pärast jälle kokku panna ja sellele läks juba üsna jäme jupp aega.
BadZaan
 postitati 22.01.07 08:06
Asi ise maksab umbes 1800.- ja paigaldus on ehk vast 2000.- ringis. Lasen just õige pea seda paigaldada.
erkop
 postitati 21.01.07 19:17
Ei hakanud uut teemat tegema. Sooviks omalegi paigaldada püsikiirusehoidjat. Omal Octavia I 2002 a 1,9 tdi 66kw. Olen kuulnud, et vw ja audidel on olemas selline pistik armatuurlaua all, kuhu ühendatakse püsikiirusehoidja juhtkang ja aktiveeritakse siis pärast vag kaabliga. Järelikult peaks selline asi olema võimalik ka Skodaga? On kellegil aimu, kus see pistik olla võib ning kui palju see aktiveerimine maksta võib (kui see on üldse võimalik) ?
panic
 postitati 29.10.06 21:47
ise leidsin 2400kr komplekt aga vb on kusagil odavamalt võimalik saada
 postitati 27.10.06 07:40
no vaevalt sind väga aitab teadmine, et ma palju aastaid tagasi maksin cruise komplekti eest 600 krooni ja paigalduse eest 150.
mineva aasta ostsin küll ühe veel ja sain siis juba veidi kallimalt. mis nad praegast maksavad pole aimugi. kui sa ise uurida ei saa, eks siis anna teada ja ma helistan märdile ja uurin järgi.
panic
 postitati 26.10.06 18:23
ja mis see sul maxma läx?
 postitati 26.10.06 07:40
mina ostsin alfaline oü-st.
nemad toovad maale, ise ei paigalda, a eks nad võivad hää paigaldaja ka soovitada.
octavial võttis paigaldus pool tunnikest. vaja oli ligi pääseda releekarpi kuhu üks jubin vabasse pistikusse pisteti ja nupud on rooli küljes juhtmevabalt. miskit ei pea lõhkuma ega aretama. asja tööle hakkamiseks on suure tõenäosusega vaja kuskil ka vas tester külge panna ja autole öelda, et tal nüüd cruise on.
panic
 postitati 25.10.06 17:00
Algselt postitas: diesel
ja alati on võimalik paigaldada ka mitteoriginaalne "kruise".
näiteks minu traktor mind sellise asjanduse toel sõidutabki.
kust selliseid saab?
 postitati 06.07.06 07:11
morden
 postitati 05.07.06 21:20
Helkamas maksis fabia cruise kusagil 1.6-1.8k mis ta Auto 100 maksab ma ei oska öelda. ja järelpaigaldus on täiesti teostatav
veiKs
 postitati 05.07.06 15:05
Selline küsimus, et kas Fabiale ka püsikiiruse hoidjaid paigaldatakse? Palju selline lõbu maksta ka võiks? Aga üldiselt tunnen sellest funktsioonist puudust kuna kilomeetreid tuleb nädalas oma tuhatkond ja enamasti pikad otsad. Juba kütuse pealt hoiaks kokku kui saaks ühtlase gaasiga lasta, varvas aga pole nii stabiilne ja pidev pedaaliga jebimine väsitab pikka otsa peale suht ära.
Oskab ehk keegi miskit komenteerida?
[PHP: 49.1% - SQL: 50.9%]
