alambe
postitati 19.06.06 07:11 |
niisis vastan ise.
juhtmed olid OK
sai lastud siis VAG-COM´iga auto läbi ja tuli välja et komfortplokk ei toimi
sai see lahti võetud ja oli kuskilt teisele niiskus sisse pugenud ja oksüdeerus. pesin teda spets elektroonikapuhastus vahendiga ja lõpuks sain 90%
asjast toimima. ei toimi ainult juhi kohalt tema taga olev aken, ukselülitist aga toimib, iseenesest pole suur kaotus
nüüd peab uurima mis hinnaga saab selle komfortploki eestis , saksas maksab asi 89euri.
alambe
postitati 14.06.06 09:24 |
seda ei tea kas komfort on, pole minu masin.
aga laupäeval lammutame asja laiali ja uurime täpsemalt.
postitati 13.06.06 10:08 |
mu vanemal traktoril oli sama asi ja alul arvasin, et komfordi plokk ehk peetis. a sajas käies arvati, et see tavaline asi, et juhtmed pooleks läevad.
tehti paari tunniga ää ja ei makst suurt mõmmigi.
ega ma kindlalt ei tea, a suht loogiline on arvata, et akende ahelad lihtsalt lülititega läbi ajavad. kui sul komfort pääl on, siis selle kaudu
kuidagi asi käib muidugi.
samas korra polster maha võtta ja testriga juhtmed läbi helistada pole ju ka keeruline.
kas lahtise uksega muidu hakkasivad lüljutid toimima? või proovi (ka lahtise uksega) teise käega seda juhtmepunti samal ajal mudida. nii võib väga
lihtsalt aru saada, kui juhtmes katkestus on.
alambe
postitati 13.06.06 08:07 |
ukse sisse minev juhtmepunt on suure tõenäosusega veidi vigane.
proovi alustuseks kas näiteks avatud uksega (süüde sees) hakkavad paremini käima. |
sai sedasi juba ennem katsetatud, päris laiali pold aega võtta, kuid ise kahtlustan ka sama asja. aga uuriks kas miski aju või releeplokk ka asjal
on?
postitati 12.06.06 11:02 |
alambe
postitati 12.06.06 07:13 |
nimelt asi siis nii , et juhikohalt toimib vaid kõrvalistuja aken, iseseisvalt toimivad kõik. _Kas fabial käivad ka aknad läbi mingi aju vms?
