Kui veel sellist trikki teeb, siis peab laskma üle kontrollida
Fabia
postitati 26.04.06 09:18
Olen täheldanud sama probleemi ja just niiskete ilmadega. Samamoodi kui korraks masin seisma jätta ja uuesti käivitada on hoiatustuled kustunud ....
teenindusse veel pole oma murega põõrdnund. Kui võtad selle tee ennem ette eks siis informeeri, mis kuuldus
Aaro
postitati 26.04.06 08:31
Tundub, et üks ABS andur ei andnud sul see esimene moment lihtsalt ühendust, sellest siis ka elektroonika hakkas sind hoiatama. Soovitan siiski kuskil
teeninduses autole juhtmed taha lasta panna, et saaks selge pildi mis ikkagi toimus. (ABS vead säilivad mälus). Kuna tegu ikkagi piduritega.
Olle
postitati 20.04.06 20:52
Peale mootori käivitamist jäi kollane ABS-i tuluke armatuuris põlema ja mingi hetke pärast hakkas vilkuma punane hüüumärk.Jätsin mootori seisma ja
uuesti käivitades olid tuled kustunud.Kas on põhjust muretsemiseks?
