karsson15
postitati 25.08.09 21:32 |
ptc töötab siis kui sa selle sisse lülitad, ehk siis kui vasakpoolse temp. ratta keskelt vajutad ülemist nuppu- hakkab akna peale el.soendatud õhku
puhuma. Välisest temp. minu meelest ei sõltu.
Aga ma võin ka rappa panna
mul hakkasid näiteks numbrituled streikima, võibolla mõni vigane kontakt
sckorpio
postitati 25.08.09 20:15 |
Minu arust kui on auto ja econ maas siis töötad ptc ma arvan nii
jyri23
postitati 24.08.09 20:06 |
Eelmine nädal hakkas kolmapäeva hommikul sõidu ajal mootorituli põlema. Läksin siis esindusse ning peale diagnostikat selgus, et mootori tule pani
põlema kütusetemperatuuri andur. Ning lisaks sellele olid veel läbi peeglite soojendused ning üllatusena PTC elektriline salongi lisasoojendus.
Kas elektriline lisasoojendus ei peaks tööle hakkama ainult külmemate ilmadega(st mitte 20c ilmaga ja sooja mootoriga)?
