AzA
 postitati 11.02.06 13:53
kokkuvõtteks siis nii, et kui puldist uksed ei avane - kiire kaabe esindusse ja progegu pult ümber.
 postitati 11.02.06 13:27
Mul oli sama jama Octavia originaal keskluku puldiga (juhib ka hiljem paigldatud signat), üks hetk lihtsalt pult ei toiminud. Valis muidugi äärmiselt vale aja mitte töötamiseks, räige paduvihm ja ma ei saanud masinasse sisse:mad:. Helkamas tehti asi 20 minutiga korda, öeldi, et programmeeriti pult ümber. Siiani on töödanud.
AzA
 postitati 11.02.06 13:11
viga on siiski puldis, teine pult töötas korralikult.
Patarei on korras, esindused arvasid, et viga on mingis programmeerimises vms elktrooniline. viin esmaspäeval remonti, siis saab teada.
Ainult ukse lahti keeramisest ei aita - signa maha ei tule. Tuleb maha siis, kui 15 sekundi jooksul pärast ukse avamist süüde sisse keerata :)
morden
 postitati 10.02.06 16:16
Algselt postitas: AzA
ei ta ei ava uksi ka, mitte midagi ei tee see avamisnupp.
tegemist Octavia II originaal kraamiga. Sünkroniseerida juba üritasin. Selline mulje on, et lihtsalt nagu nupp ei töötaks.
Originaal signa tuleb maha siis kui võtmest luku maha keerad, aga ma pakun välja, et viga rohkem keskluku aktivaatorites kui signas!
 postitati 10.02.06 15:06
sa ikka patareid oled kontrollinud?
AzA
 postitati 10.02.06 14:39
morden
 postitati 10.02.06 13:26
Kuna neid näikse olevat, ehk paneks siia kirja? Lahendus ka juurde lisada kui leiab?
Mul täna juhtus nii:
Astun masina juurde ja mis maha ei tule on alarm :( Nii ma nüüd ronin võtmega masinasse, kusjuures lukku ja pagassi avab pult nii ilusti, et lust vaadata. Ei ole pulti visanud loopinud ega ka lumme kukutanud.
Sain ma õieti aru, et ta ei võta sul signa lihtsalt maha, aga kesklukustusest avab uksed. Kas oskad öelda, mis signaga tegu? Äkki tean lahendust?
AzA
 postitati 10.02.06 12:25
Edit: selgus, et viga on puldis, mis vajab uuesti programmeerimist.
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
