 postitati 02.12.13 07:09
Algselt postitas: Tihver
loomulikult juhiti mu tähelepanu ka asjaoludele miks mu auto sellisel kujul ülevaatust ei läbi.
Aga tänaval sõitmiseks sobib küll see auto, mis ülevaatust ei läbi?
Autolehes oli küsitlus bussiradade kasutamise kohta, kus umbes 10% vastanuist teatas, et neid seadus ei huvita, nemad sõidavad seal, kus neile parem tundub.
Huvitav, kui teeks samasuguse küsitluse auto tehnilise korrasoleku kohta, kui palju siis vastaks, et nad on ise kõigist targemad ja panevad oma autole sellised tuled/väljalaske/pidurid/kaitserauad/rooli, nagu ise tahavad?
mar
 postitati 30.11.13 18:50
Kuidas Fl peegel lahti käib. Kas peegel eest, või saab korpuse ka maha. Suunatuled vaja mõlemal laternal vahetada. pooled LED-id kutud.:(
raplay
 postitati 04.11.10 11:13
Kuidas saab ligi Octavia II küljepeeglites asuvatele suunatule ja mugavusvalgusti pirnidele?
Uurisin nii ja naa, aga aru ei saanud. Minu manual ei ütle selle kohta ka midagi tarka.
Lisaks võiks soovitada Tallinnas kohta kus osatakse korralikult tulesid reguleerida. Kõik ülevaatuspunktid sellega kahjuks hakkama ei saa.
Tänan
äkki saad aadressi anda nende reguleerimise kohta.ps!õigus ega ülevaatusel keeratakse tuled ikka täitsa metsa:D:D
Tihver
 postitati 03.11.10 11:51
Peegli korpus käis lahti jah suht robustselt kangutades. Peegli klaasi alumine serv tuleb natuke sisse suunata, et korpus sinna serva taha kinni ei jääks kangutades.
LED`i vastupidavusele ilmastikule ei oska midagi kosta, aga seal peegli sees on spets niiskuskindel koht pirni jaoks, nii et ei usu et probleeme tekib.
Numbrituled on pandud LED`d, aga see mulle isegi eriti ei meeldi, mõtlen veel kas jätan LED`d või panen hõõgniidiga.
Lähituled olid juba eelnevalt Xenon.
Udukatesse tellisin just need:
http://cgi.ebay.co.uk/MTEC-H8-35w-Super-White-HID-class-xenon-gas-bulbs-/220422811464?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash= item3352392f48
Käisin täna Laki tänava ülevaatuspunktist läbi ja lasin tuled ära ka reguleerida ja loomulikult juhiti mu tähelepanu ka asjaoludele miks mu auto sellisel kujul ülevaatust ei läbi.
1) LED parktuled
2) Led numbrituled
3) Xenon kaugtuled
4) Toonkile esimestel küljeakendel
pepe
 postitati 03.11.10 11:14
Tihver, tänan asjaliku vastuse eest, oleme pmst samal lainel. Sul on veel salong+pagasiruum(W5W) ja numbrituled(C5W) jäänud teha.
Kuidas see peegli lahtikakkumine ikkagi käis? Robustselt kest lahti kangutada?
Viidatud T10 mugavustulede led tundub väga õrnake, ega see niiskust jm raskemaid tingimusi ei talu?
Ja veel, kas kaugtule xenon tuli lähitule xenonile lisaks või ei olnud enne kumbagi?
Tihver
 postitati 02.11.10 21:02
Panin need:
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=48&products_id=202
Nende peale ei hakka aju ka arvama, et pirn läbi on nagu paljude odavamatega juhtub.
Tähis on muidu W5W, samad pirnid ka parktuledes.
Nii peeglites kui parktuledes annab valge LED väga palju juurde, silm puhkab kohe :)
Pole küll päris sellesse teemasse, aga vahetasin ka kaugtuled nende Xenonite vastu:
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=38_39_41&products_id=69
Olen ülirahul vahetusega, kott pimedas sõidaks nendega nagu pikas valgustatud tunnelis. Octaviale paigaldus imelihtne. Pallastid kinnitasin nipukatega tule taha sinna kus originaal Xenoni plokk sees asub. Nii et nüüd saab ilusti ühes tükis tule auto küljes välja sõita ja pirne vahetada nii nagu originaaliski.
Plaanisin uduk pirnid la LED`de vastu vahetada, aga pole leidnud veel sellist pirni millest aju aru saaks ja tulede hoiatud märki armatuuris põlema ei jätaks. Katsetasin muidu nendega:
http://www.macustom.eu/ee/products/139/H8-18SMD-5050W
Ei taha autost pedemajakat ehitada, aga lihtsalt kena kui kõik pirnid väljas ühte valget tooni on. Samas sees meeldib kollakas soe valgus.
pepe
 postitati 02.11.10 20:48
Tihver, räägi mis tähistusega pirn sinna sisse käib ja millise ledi panid.
undu
 postitati 02.11.10 20:13
Selline peeglite regullimine ju nn lisavarustus, mida peaks MAXI DOT kaudu valida saama.
Mul oli otes ka see funktsioon aktiivne. Päris mugav oli tagurdades ühe näpuliigutusega mõlemad peeglid maha keerata ja pärast tagasi.
Siis aga oli vaja MAXI DOT avarustes kolada ja igast settinguid muuta ja enam ei funka :D
Tihver
 postitati 02.11.10 19:54
Tänud, sain jagu... aga kui panin mugavusvalgusti pirnideks LED`d, siis hakkas peegli reguleerimine nii tööle, et juhi peeglit keerates keeravad mõlemad ja kõrvalistuja oma keerates ainult see.:)
Hetkel jäi igal juhul nii, sest ei viitsi uuesti lahti võtta.
zipper
 postitati 02.11.10 19:05
Peeglikorpus sikuta pealt lahti siis saad sisule ja pirnile ligi.
Tihver
 postitati 02.11.10 18:16
Tänan
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
