 postitati 17.02.10 08:44
vaata selle asjaga on nii, et kahtlustamisest pole abi. foorumisse sisse logimise ja lühikese postituse tegemise ajaga oleks sul asi juba kontrollitud.
a juhendan siis täpsemalt.
esiteks veendu, et käsipiduri kang on lõpuni maas. kui sellega tuli ei kustu, siis ava kapott ja leia üles piduri peasilinder. selle otsas on piduriõli potsik. kui sinna mingi juhe sisse läeb siis on sääl ilmselt andur ka. igatahes kontrolli piduriõli taset (seda võid ka siis teha kui sisteem ilma andurita on) ja vajadusel vala sobilikku vedelat juurde.
ma pole kindel, mis marki õli sääl käib. loe manualist või helista esindusse. potsiku pääl peaks olema min-max märgid, tase peab nende vahel olema.
nii kui nüüd ka tuli ää ei kustunud, siis jääb veel üle veidi utoopiline variant, et juba ammustel aegadel pandi anduriga klotse. seega vaata kui palju klotsidel friktsiooni järel on. ma eeldan, et 120-l on ees ikka kettad vist. heal juhul näed niisama ka, halvemal juhul pead ratta alt ää võtma.
klotse tasub ka niisama kontrollida, sõltumata sellest, kas kuskil mõni tuli põleb.
kui kässar, õli ja klotsid normis, siis see tuluke järelikult käib millegi muu kohta.
su pildil pole tervet armatuuri näha ja seega ei mõista rohkem pakkuda. usutavasti on punasega hoiatused õlirõhu (see on pildil näha), jahutusvedela ja laadimise kohta. piduriteema läeb juba natuke luks varustuse alla, aga 120 oligi omal ajal tegija masin.
igatahes, ää kahtlusta, vaid kontrolli.
mistahes punased tuled armatuuris tähendavad seda, et tegu on millegi ohtlikuga ja asi tahab koheselt korda tegemist.
CiestA
 postitati 17.02.10 07:00
ma ise kahtlustan pidurit aga kindel ei ole.
 postitati 15.02.10 21:34
tundmatu ikoon, aga võiks ehk arvata, et viitab piduritele. nii vanal autol ilmselt pidurite vallast võib andur olla kässaril ja vedela tasemel. seega saad hetkega need üle vaadata ja siis edasi mõelda kui tuluk ää ei taha kustuda.
CiestA
 postitati 15.02.10 20:42
Skoda 120l 1.1 38kw 1979a.
Oskab keegi äkki aidata , et mis tuli see on mis armatuuris põleb, tuli põleb punaselt.
http://www.rate.ee/albums/-Major--/p8310418
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
