postitati 15.12.09 19:35 |
Luku küljes (väljaspool) on üks mikrolüliti, mis annab märku, kas uks on kinni või lahti. Arvan, et nii on ka O2 puhul. Samas kui see mikrolüliti läbi
on, siis ta tavaliselt ei tööta, st. ei saa aru, et uks lahti tehakse. Kui sul vastupidine asi, siis ilmselt see sama lüliti äkki ikka kalab...või kui
nüüd külmaga nii juhtus, siis mikrolüliti kinni külmanud, mis oleks küll väga imelik.
Minu teooria antud probleemile ![:)](./images/smilies/smile.gif)
zipper
postitati 15.12.09 18:47 |
Vii auto pooleks päevaks sooja parklasse või garaazi. Kas siis probleem kaob?
rs1
postitati 15.12.09 18:27 |
Tere jõudu,
Tekkis probleem ja proovin siit vastust leida, äkki on keegi sama asja otsa komistanud. Auto on Octavia II.
Lugu järgmine: Kompuutri ekraan näitab kui mingi uks on lahti. Paraku on mul selline olukord, kus kõik uksed on korralikult kinni, kuid ekraanilt
tulev info väidab, et juhi uks on lahti.
Hea küll olukord ei oleks nii kriitiline, kui ei oleks tõika, et kesklukk ei lähe puldist peale ning ka lukuaugust mitte.
On kellelgi hüva nõu anda, milles võib probleem olla? Ise kahtlustaks mingisugust andurihäiret.
