 postitati 07.09.21 10:39
Ilmselt on tegemist sarnase süsteemiga nagu VW Golf4-l ning seal võib tõesti salongi radika peale või tagasivoolu juures mõrad tekkida (plastikust).
Ning töö suuretõenosusega tähendab jah armatuuri välja kakkumist.
 postitati 03.09.21 19:34
Antud mudeli kohta ei oska vahetuse nõu anda,kuid see on töö mis tuleb ära teha. Boonusena võib saada talvel soojema salongi :-)
MikkMa
 postitati 02.09.21 20:34
Algselt postitas: MeelisK
Jahutusvedelik kaob? Kui jah, siis salongi radikas auklik.
Olen küll täheldanud, et õige tasakesi kaob. Kui tõesti see radiaator läbi laseb siis on see vist hiiglama suur töö, et ära vahetada..?
 postitati 02.09.21 17:21
MikkMa
 postitati 02.09.21 13:44
Mul on Octavia 1.9TDI 2003a 66kw.
Kõik oli hästi, aga ühel hetkel kui keerasin salonginupu külmalt soojenduse peale hakkas tulema kergelt valget tossu. Seepeale peatasin auto ja haarasin kustutaja, aga seda ei läinudki vaja. Ilmselt polnud tegu põlemise suitsuga.
Nüüd enam suitsu ei tule. Samas on alati mingi halb hais kui soojenduse peale keeran. Hais tuleb vaid siis kui auto mootor on juba soe. Hais sarnaneb jahutusvedeliku lõhnaga. Kas kellegil on olnud sarnast probleemi? Kust alustada? Varsti läheb külmaks ja soojendus oleks teretulnud.
Ettetänades, Mikk!
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
