postitati 03.03.06 12:31 |
minu vanemal traktoril läks mineva sügise seljatoe kõige väljaulatuvam nukk puruks ja ajas suht kähku ka polstri välja. istmepadi pole veel eriti
kuluma hakand. läbisõit siis rammus nelisada tuhat ja kaheksa aasta jooksul iga päev kümneid sisse-välja ronimisi.
ma arvan,et tavalise kasutamise vintsutusi talub see iste küll ja veel.
mugavus on iseasi muidugi.
olen saand selliste istmetega üksjagu sõita ja ega ta õige asi pole. pigem jäägu need ikka tõsistele kurvisõidu fännidele. tavaistmes on tavalisel
inimesel tavasõitu hulka mõnusam teha
postitati 03.03.06 11:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: smallstang
Usu veel müügimege juttu!!! Nagu selgus on ikkagi võimalik tellida
Dynamic paketti koos käetoega.
Väga asjaliku mulje jättis, istutud ja proovitud. Põhim on dynamic isete sama mis RS-il kasutatakse. Lihtsalt kattematerjalid on erinevad.
Paistavad RS-i istmed olema jah. Või siis on RS-il Dynamic-paketis kasutatavad istmed - võta kuda tahad
Ja tõesti - RS-i pildil on käetugi kenasti vahel olemas:
Minu arust on originaalsadulad Octavia II-l piisavalt mõnusad ja sportlikud ning hoiavad istujat tugevalt paigal.
Küll on mul mure selle esiistme uksepoolse alumise servaga, mis saab sisse-väljaronimisel parasjagu muljuda (sellele peale kargamine sisseistumisel
loob täitsa tugeva ebamugavustunde ihu peramises otsas) - kardan, et mingi aja pärast on ta nii oma kuju kui välimuse minetanud ning näeb välja
niisugune, nagu mingis vanas äraaetud sportistmetega 3.ses bemmis - istme tekstiil kulunud ja puru ning sadula polster paistab.
smallstang
postitati 03.03.06 08:54 |
Tänud reFFLex, pilt selge!
Mainin ära, et järgmine nädal on võimalik ARX-is näha Dynamic II pakettiga Octaviat.
Dynamic sisuga ei saa tellida esimest käetuge! |
Octavianus
postitati 27.02.06 08:46 |
ja mitte mingil juhul ei takista ka välja lükatuna manuaali käiguvahetust. linnas ma ei näe sellel jah erilist effekti, aga maanteel kus eilegi
Võru-Tallinn otsa peale lükkasin 3X kokku 6lt 5le ja tagasi 6le, on käetugi asendamatu.
ab
postitati 27.02.06 06:10 |
edasi-tagasi lükates siis
Cobra
postitati 24.02.06 14:33 |
no jah õige jutt saab niimoodi reguleerida...
postitati 24.02.06 08:50 |
Siiski olen siiani sõitnud vaid ühe autoga, millel on käetugi nii täpselt tehtud, et täiustab manuaalkasti kasutamist parimal võimalikul moel. Autoks
on selline vana mudel nagu Toyota Carina E. Mõnusalt madal ja lauge käetugi, kuid täidab oma otstarvet väga hästi. Käigu vahetamise ajal on käe ja toe
vahel vast 1 cm vaba ruumi, ning käetugi ei sega. Samas saab kätt sinna ka mõnusalt toetada.
Pigem mind häirib paljude autode juures see, et käetugi tehakse selline lühike pukk. Sooviks sellist pikemat, nagu octavia I-l näiteks. Endal
manuaaliga kast, kuid soovin siiski käetoe mingil hetkel ära tellida, aga pole siiani veel jõudnud. Eks ARX-s tuleb ennem ka salongis testida, et
kuidas see käetugi tundub. Muidugi saab istme ja toe kõrguse niimoodi parajaks sättida, et käiguvahetust sega ma ei hakka ning tuge pakub vajadusel
ka.
Muide huvitav on see, et kas Octavia II-le saab tellida kahe pikkusega käetuge? Nimelt kõikidel piltidel on see üldiselt lühem, aga ARX müügis oleval
testiautol läheb polstriosa päris pikalt üle käetoe? Kas tegu mingi eritoodanguga?
Siin siis ARX octavia käetugi:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=193715-mfid=2810223-www_auto24_ee.html
ja siin Tartus müüdava Octavia käetugi:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/auto_php-id=195980-mfid=2846220-www_auto24_ee.html
Vahe on päris tugev. Või annab seda hoopis niimoodi reguleerida?
smallstang
postitati 23.02.06 18:33 |
Tsitaat: | Algselt postitas: reFFLex
Mõnevõrra imelik tundub see, et käetuge ei saa juurde tellida. Nojah, samas - ega sellelt salongist tehtud pildilt pole võimalik aru saada - äkki
seljatoe 'tiivakesed' on nii palju laiemad, et käetugi vahele ära ei mahu.
Just nende "tiivakeste" tõttu ei mahu käetugi ära!
postitati 23.02.06 15:25 |
Ise jätsin selle toe teadlikult võtmata, kuna automaatkasti ostmise pealt hoidsin kokku. Kui nüüd automaadiga oleks olnud, siis tõesti oleks käetoe
puudumine suureks miinuseks - manuaaliga aga on mul isiklikult probleemiks igasugune asi, mis istmete vahele tüdriku poolt poetatud on. Olgu selleks
siis käekott vms kräpp - alati saab küünarnukiga mu käest ning lendab istmete taha, kuna käiguvahetusel tahan ma, et istmetevaheline ala oleks
segajatest vaba.
But it's just me
Octavianus
postitati 23.02.06 13:40 |
see viimane oli kyll pauk nii et mul huvi kohe kadus.
tegelt ka: käetugi on pikkadel sõitudel ülimugav ning sinna pandud 0.3 purgi fantat jahutab climatronic ka mõnusalt maha.
a tegelt lahe: säästsin lambist mitu tuhat
smallstang
postitati 23.02.06 11:00 |
morden
postitati 23.02.06 08:10 |
Minu andmed on veel Oct I omad.
postitati 23.02.06 07:27 |
Ma justkui mäletasin, et olin kusagil selle Dynamic-paketi sisust pilte näinud - kontrollisin üle ja leidsin - need on miskiselt Skoda ametlikult veebilehelt pärit pildid.
Siin on näha sportlikud Onyx polstriga istmed:
...ja siin kolme kodaraga baranka:
Sellelt veebilehelt saab näha üldse igasuguseid pilte skodadele pakutavast varustusest, vaadake, kui huvi on.
Loodan, smallstang, et need pildid annavad sulle soovitud ettekujutuse Dynamic-paketi raames salongis tehtavatest muutustest ning
eeldan, et peatselt saab sinu profiilis autona kirjas olev Mustang täiendust Skoda Octavia näol
mordeni mainitud tumedamatest tagaklaasidest pilti ma ei leidnud, kuid ega neid ei ole ju raske omale ette manada ka
Octavianus
postitati 22.02.06 23:31 |
huvitav kui istmed lasta vahetada. kas saab soojendusega ja belge istmed nagu hetkel on Dynamic paketi raha eest?
morden
postitati 22.02.06 21:30 |
Kes teab. võibolla andsid soomlased tsehhidele idee ja need nüüd pakuvad seda dynamic varianti is ja kõigile. See laar mida helkama müüs läks kiirelt.
Aga ega eestlased neid autosid eriti ei saanud - ehk paarkümmend - kolmkümmend tükki.
smallstang
postitati 22.02.06 20:27 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Octavianus
aga mis Dynamics on siis Auto100 hinnakirjas?
loen välja et sama konf millest siingi juttu.
sportistmete jm eest ei ole ju palju kysitud? |
Ocatavia II Dynamic pakette huvitab?
Minu teada saab seda tellida kõigi 3-e skoda maaletooja käest. ARX, Auto 100 lausa hinnakirjas olemas, AGR-ist samuti võimalik.
Huvitab kui palju parem (loe sportlikum) salong väljanäeb?
Hinna vahe midagi suurt ei ole.
Sooviks mingi ettekujutuse saada, milline salong välja näeb?
Octavianus
postitati 22.02.06 20:16 |
morden
postitati 22.02.06 19:18 |
Jah kui mäletate helkama müügi listis veel selliseid mudeleid nagu Fabia Instyle ja Fabia joyride Siis Octavia Dynamic on soomlaste vaste sellele.
Tehasest telliti Keskelt läbi 1000 - 2500 octaviat eri varustusega ( sport istmed - kolme kodaraga rool, rohekat tooni tumedamad klaasid taga osal.)
Ise enesest jäi auto ambient varustusega masinaks. Võimalik et auto varustusse kuulus kliima või konditsioneer. Vahe selles, et kui instyle ja joyride
olid helkama müügimeeste looming, siis dynamic on tehase lisavarustusega auto tellitud tehasest, seega kui klaas läheb siis tehas saadab vin koodi
alusel juba õiget tooni klaasi. Helkama müüs kah neid dynamic mudeleid, samas arx ja teised balticumi esindajad neid ei müünud.
postitati 22.02.06 16:19 |
Soomes müüdi kunagi Octavia Dynamikut, selleel olid sport istmed. Minu mäletamist mööda sellega see sportlikus piirdus. Varustuses olid veel katuse
raamid, muidu vastas varustus enam vähem Ambiente varustustusele.
smallstang
postitati 22.02.06 14:22 |
On keegi kokupuutunud sellise skoda isendiga, millel on DYNAMIC Sportpakett?
Netist pilte ei leidu. Sooviks saada mingi ettekujutuse.
Müügimehe väitel on sisu analoogne RS-ile, ei tahaks hästi uskuda, et 6k lisaks maksmisele saab RS-i sisu.
