Marek001
postitati 04.12.08 05:43 |
Juhin Tähelepanu sellele, et
Karterikaitse ja põhjakaitse on 2 erinevat asja.
karterikaitse asub karteri all ehk mootori all aga põhjakaitse on auto põhja all mitte mootori all.
ka:rel
postitati 01.12.08 20:32 |
Mul ka see www.karterikaitse.ee -st ostetud kaitse all. Minu meelest on küll ausalt oma tööd teinud. Päris mitu sügavat kriimu on sees, mis muidu
oleks karteris. Minu oma maksis vist 1600.- või 1800.-.
cl
postitati 01.12.08 18:13 |
Mina lasin teha ja paigaldada Vihuris, töötab väga hästi.
HenriTeine
postitati 30.11.08 14:47 |
Korralikus kaitsmed nimegA "Sheriff". Mul oli selline golfil all. Au ja kiitus sellele rauatükile. Sai liugu lastud selle peal ja metsasihil maad
kraabitud jne, pidas kenasti vastu.
IMHO maksab see omajagu, aga kui ainult asfalti ei sõida siis kulub see ära küll.
Hinnad on muidugi teinud masendava hüppe kahe aastaga ülespoole. Golfil maksis kaitse siis 1100 koos paigaldusega, nüüd 1950. Soodal oli vist
samamoodi.
postitati 30.11.08 14:04 |
muidu tõesti ei saa, aga (suure) raha eest küll. kui parimat võimalikku tahad siis küsid keilast sassi käest. ja kui raha niipalju pole, siis uuri
näiteks koneskost. ja muidugi on ka võimalik komposiidist vidin panna, see küll sitem kui metall aga siiski suurusjärgu võrra parem kui originaal.
postitati 29.11.08 22:06 |
Muidu vist ikka ei saa. Tuleb ikka maksta nii põhjakaitsme,kui paigalduse eest.
jyrisa
postitati 29.11.08 21:14 |
Esinduses saaks muidu metallkaitset panna? Ja palju see maksaks?
ka:rel
postitati 29.11.08 21:07 |
Pane metallist kaitse alla saad edaspidi samas olukorras muretumalt sõita. Samuti suvel kruusateedel. Kui praegu tonna eest uue plastiku paned, võib
see sul kevadeks uuesti kadunud või katki olla.
Marek001
postitati 29.11.08 15:10 |
jama oligi selles et tee oli täiega seda sulasoppa täis ja vedas seda löga põhja ja põhjakatte vahele, sellega pressis puruks.
postitati 28.11.08 22:29 |
Enda kogemuste põhjal võin öelda,et kui põhjakate korralikult kinni,siis niisama lihtsalt alt ei pudene. Aegajalt kasulik alla piiluda,et kusagilt ei
ripendaks. Kui juba üks kruvi kadunud,siis varsti läinud puha.
Marek001
postitati 28.11.08 21:05 |
pidasin jah seda plastmass vidinat silmas mis kere all on.
postitati 28.11.08 19:21 |
ma saan aru, et põhjakaitsme all pead sa silmas seda sümboolset plastist vidinat?
kui nii, siis au ja kiitus, et niigi kaua vastu pidasid.
minu esimesel traktoril kestis mainitet vidin enam vähem komplektsena umbes 2 päeva ja esimeses õlivahetuses sai kõrvaldet ka viimased pisikesed
tükid, mis kuskil kruvide all veel kinni olid.
mina sinu asemel küll ei nutaks või õigemini ma ei paneks seukest asja tähelegi. a no, eks mu ellusuhtumine on normaalsete inimeste arust pehmelt
öeldes imelik ka muidugi.
S.S.D.D.
postitati 28.11.08 14:01 |
Kõrge OII kliirens on, ca 13cm? Või rohkem?
Kardan, et välja nõuda pole kellegilt, viidatakse sellele, et oma viga, kui madal autoga lumme ronid.
Kasko omavastutus on sul kindlasti kallim kui 1000.- eek, kaskoga pole mõtet vahetada.
tsekkar
postitati 28.11.08 13:15 |
Ega raha vist saa kellegi käest nõuda. Ainuke koht on kasko, aga sellel pole vist mõtet. Ise panin ma kohe alguses vähe kobedama põhjakaitsme.
Igatahes lume peal on nüüd hea liugu lasta
Marek001
postitati 28.11.08 12:05 |
Kas kellegil on olnud sellist olukorda et sõidu aeg suure lume tõttu puruneb O II põhjakaitse? (Uue hind 928 EEK-u) kellelt nüüd see raha välja
nõuda?Teedevalitsuselt lükkamata teede eest?või pole mõtet tõmmelda.
Erinevad arvamused teretulnud!
