ERMS2
 postitati 06.11.05 17:26
Teine auto kodus Passat 2000 vl.sama lugu:(.Samas peab iga asjaga harjuma:nagu näiteks juuste ja küünte kasvatamine:D
 postitati 30.10.05 11:25
Sellisel funktsionaalusesl on lisaks veel kaks eesmärki: Selline kojameeste asend on ainuke, kus kojamehed kätte saab et neid siis kas puhastada või vahetada ning lisaks talvel on kasulik auto parkimisel jätta kojamehed ülemisse asendisse, et nad klaasi külge kinni ei külmuks (ning samuti on hea siis lund klaasi pealt ära lükata).
ab
 postitati 30.10.05 10:02
Algselt postitas: wigry
Elan nõmmel nii et mämnniokkadste probleem on tuttav. Ei ole hullu miskit. Muide, kes veel ei teadnud, siis kojamehed saab kenasti eest ära sõidutada, kui peale süüte välja võtmist ühe korra kojameeste nupu peale vajutada. Seepeale sõidavad kojamehed ülemisse asendisse ning siis on ruumi küllaga, et seda vahet seal puhastada. Muidugi veel parema ligipääsu jaoks saab ka kapoti lahti teha.
Hehee, kusjuures mina ei teadnuki seda kojameeste nõksu. Taas targem.
 postitati 29.10.05 16:34
ab
 postitati 29.10.05 14:31
Eriti karm oleks männiokkad :). Օnneks endal ainult lehed probleemiks olnud. Samas paistab paljudel autodel (uuematel) selline vahe olevat, kuid Octavia II oma tundub eriti sügav olevat. Huvitav, kas selline disain on voolujoonelisuse mõttes või milleks üldse selline disain hea on?
 postitati 28.10.05 21:08
Üks talv juba üle elatud. Üldiselt eriti ei vaevu seda puhastama (lumest). Nii palju lükkan, et kojamehed oleksid puhtad ning ka et kapoti servast midagi kõrgemal poleks (hakkab sõiduga tuiskama/lendlema).
Sügisel seda lehepuru muidugi annab jah kätte saada.
 postitati 28.10.05 20:07
tegelikult teema Octavia I-l sama.
eks mingi aja tagant peab ise neid sügisande sealt korjama:D
ab
 postitati 28.10.05 19:31
Kuidas teil kogemused on kapoti kojameeste juures oleva vahega (ei oska paremini nimetada)? Igasugu lehti ja kraami sinna ka satub ning puhastada seda on sealt ikka väga kehva. Ei kujuta ette mis talvel saama hakkab kui lund hakkab olema. Päris niisama puhastamata ka ei saa jätta, sest seal äravoolu kanalid ja õhuvõtu avad (vist?). On kellegil mingi hea lähenemine tekkinud kuidas seda kohta kraamist puhtana hoida või puhastada?
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
