postitati 02.04.10 13:13 |
Oma vanakesel pole sahinat küll täheldanud, kuid survepesu kasutamisel hakkab vett sisse tilgutama tagumise ukse kolmnurkakna ja ja klaasi vahelise
posti tipust. Kas tavaline sanitaarsilikoon sobib selle kolmnurkakna silikoonitamiseks? Ning ikka väljastpoolt kogu ring peale teha?
pakiruum
postitati 26.10.09 07:33 |
Mul alguses tehti ka silikoniga. Vaikust sai aga ainult ühele poolele ja suvel hakkasid jälle mõlemad pooled sahisema. Nüüd vahetati kolmnurk välja ja
vaikus. Loodame, et nii ka jääb.
hotdog
postitati 23.10.09 18:06 |
kui palju see silikooniga täitmine maksma läks ?
lollloom
postitati 04.06.07 05:54 |
mul tehti igatahes ära ja siiamaani on salongis vaikus
postitati 02.05.07 07:04 |
Sama mure oli ka minu autol. Asi hakkas tekkima/häirima alles auto aastaseks saamisel.
Esimesel korral püüti asja samuti silikoonimisega lahendada aga see tulemus ei kestnud kaua. Vähenenud sahin muutus lausa tüütuks tuulevuhinaks.
Ei ole küll autoluksepp kuid märkasin palja silmaga vaadates, et suletud asendis oli juhi tagune tagumine ukse pind kerepinnast kõrgemal. Minu mõte
oli, et uks on "ära vajunud". Esinduses käidi uks üle ja nüüd on ta paigas ning tuulemüra kadunud.
HenriTeine
postitati 01.05.07 08:01 |
Sahiseb mul ka. alates 100km/h-st. Tegu universaaliga. Katsun see nädal pirni tänavale jõuda, ja lasta korda teha.
AzA
postitati 02.12.05 19:32 |
suurimad tänud, sahin läind. silikoonitati kogu üritus seal ära
espi mul pole
morden
postitati 17.11.05 17:07 |
Kui tegu oct II'ga ja tagumised klaasid toonitud, siis on probla selles et taga ukse kolmnurk klaaside tihendid pole enam oma õiges pesas ning tekkib
sinna väike nurgake, ukse raami ja tihendi vahele u. 0,5-1mm, mis tekitab sahinat sõiduajal. Helkamas täideti neid nurkasid silikooniga. Peale seda
kadus ära. Sama juhtub ka siis kui on näiteks kolmnurk klaas vahetatud (OR tuleb koos tagaukse tihenditega)
postitati 17.11.05 16:57 |
enda masinal pole seda tuulesahinat täheldanud,ega kuskilt tihendite vahelt sisse pressi.antenni küll ei usu seda häält tegevat,kui ta just murdunud
ei ole.tihendid surevad aja jooksul ära ja siis kannatab lasta luku kinnitust kohendada.
kui su masinal keskkonsoolis klaasisoojenduse kõrval on ESP lülitusnupp,peaks see siis peal olema.vähe "ketsitades" peaks ka aru saama,kas süsteem
rakendub.
AzA
postitati 17.11.05 10:53 |
servus
tegemist 100km läbi sõitnud Octavia luukpäraga ning kui kiirus ületab 40-50 tekib kuhugi taha üles imelik sahin, justkui tuulemüha - kas on asi selles
antennis seal katusel?
iseenesest ei tohiks see ju sisse kosta.
on octavia omanikel sama probleem?
veel küsimus: kuidas teha kindlaks, kas octavial on ESP või mitte?
