 postitati 10.04.09 15:07
Kui on näha kasvõi väljapoolt,kus paber asub,siis traadi ots super atakiga kokku ja susata klaasi ja armatuuri vahele vastu paberit. Tiba oodata,et liim kuivaks ja saabki lehe vahelt kätte. Eeldab siiski sada protsenti seda,et kasvõi kellegi kaasabil tegevus näha oleks.
karsson15
 postitati 08.04.09 11:56
Algselt postitas: wigry
Ma nüüd hästi ei kujuta ette, kuid kui ta sinna klaasi ja armatuuri vahele lendas siis teine võimalus on alati armatuur ära võtta
armatuur ära võtta:o...
palju lihtsam on kivi esiklaasi "saada"
muidugi kui sul kasko on
 postitati 08.04.09 06:06
sr
 postitati 07.04.09 13:07
Mul ka sinna väiksemat sorti parkimispilet kunagi lennanud ja siiamaani seal... :p vahel kui esiklaasile õhku panna puhuma, siis teeb häält... imestasin ise ka sellise lahenduse üle, sest üsna lihtne on sinna parkimiskaarte vms "ära kaotada" ja kätte saamine ikka kohati suht võimatu
sckorpio
 postitati 07.04.09 12:55
Proovi kompressoriga õhku sisse lasta äki lendab välja
duplex
 postitati 07.04.09 06:22
Mu paberitükk oli niivõrd väikene, et üsna lootusetu on sealt 10cm sügavusest taskust teda tagasi õngitseda. Proovisin papitükiga sealt ajada kui ka tolmuimejat, tegin makrofleksi plasttorudest spets peene imemispulga millega sai sees õngitseda ja ei vigastaks armatuuri.
Uskumatu, et autotootja ise selle peale ei tule. See tagumine armatuuri osa võiks eemaldatav olla.
Ex järgmisel klaasivahetusel saab kätte. Mul viimane aasta oli eriti õnnetu. 2x esiklaas vahetatud.
pakiruum
 postitati 06.04.09 18:44
Algselt postitas: duplex
Üks pisike paberilipakas koos telefoninumbriga lendas ukse lahtitegemisel armatuuri pealt tuulega esiakna ja armatuuri vahele. Mis võimalused on selle kättesaamiseks peale esiklaasi eemaldamise?
Naisel kukkus parkimiskell sinna vahele. Pintsetika saime lõpuks kätte õnneks. Äkki miski traadiga? Paber on ju kerge. Peaks kätte saama küll.
karsson15
 postitati 06.04.09 16:40
proovida võid tolmuimejat (pane see koonuseline ots külge), minigt traati või nuga(viimasega vaata et sisse ei lõike kuskile.
duplex
 postitati 06.04.09 16:29
[PHP: 31.5% - SQL: 68.5%]
