Pealkiri: Süüde ei rakendu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 148)
Tarvi123
Registreerunud 30.03.24
postitati 30.03.24 07:42 Tsiteeri
Süüde ei rakendu
Skoda Superb 2016 2.0 Tdi.
Süüde ei lähe sisse start stop nupust.
Vahetasin nupu ära aga ikka sama. Muud asjad kõik töötavad mis ei vaja süüdet.
Milles võib probleem olla.?
postitati 31.03.24 06:30 Tsiteeri
Start-stop nupp käigukangi juures läks vahetusse või keyless nupp roolisamba küljes?
Tarvi123
postitati 31.03.24 07:06 Tsiteeri
Keyless nupu vahetasin ära kuna arvasin, et viga võib seal olla.
postitati 31.03.24 07:32 Tsiteeri
Aku vast ikka korralik.
Keyless nupu juhtmestik ise või korralikult mitte ühendust andev juhe pistikus või moodul.
Siduripedaali (manuaal) või piduripedaali asendi andur (dsg)- vajutad küll pedaali käivitamisel alla aga auto ikka arvab, et vajutamata, sest andur kalane, mistõttu ei käivita.
Mõni targem pea koos veakoodide lugejaga oleks tegelikult abiks praegu.
Tarvi123
postitati 31.03.24 08:08 Tsiteeri
Aku on täis, siduri pedaali ei ole, piduri pedaali andur ei tohiks rolli mängida kuna süüde ei lähe sisse. Süüde peaks ilma pidurita sisse minema. Diagnostika seade laseb ainult kere moodulisse ligi, sest see tahab ka süüdet.
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 31.03.24 10:31 Tsiteeri
Proovi enne diagnostika tegemist näiteks vilgutada täistulesid, pane ohutuled põlema. Vaata, kas nii ärkavad moodulid üles ja laseb arvutiga ligi.
Tarvi123
postitati 31.03.24 10:45 Tsiteeri
Proovitud ei aidanud.
Reios
postitati 31.03.24 12:16 Tsiteeri
Välismaa foorumis on olnud sarnast probleemi: https://www.briskoda.net/forums/topic/459927-no-ignition/
Ühel juhul olevat siis olnud kuskil pistikus lahtine juhe, teisel juhul kessy moodul.
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
