Pealkiri: Imelik hais soojenduse sisselülitamisel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 838)
MikkMa
Registreerunud 02.09.21
postitati 02.09.21 13:44 Tsiteeri
Mul on Octavia 1.9TDI 2003a 66kw.
Kõik oli hästi, aga ühel hetkel kui keerasin salonginupu külmalt soojenduse peale hakkas tulema kergelt valget tossu. Seepeale peatasin auto ja haarasin kustutaja, aga seda ei läinudki vaja. Ilmselt polnud tegu põlemise suitsuga.
Nüüd enam suitsu ei tule. Samas on alati mingi halb hais kui soojenduse peale keeran. Hais tuleb vaid siis kui auto mootor on juba soe. Hais sarnaneb jahutusvedeliku lõhnaga. Kas kellegil on olnud sarnast probleemi? Kust alustada? Varsti läheb külmaks ja soojendus oleks teretulnud.
Ettetänades, Mikk!
Registreerunud 19.07.13
postitati 02.09.21 17:21 Tsiteeri
Jahutusvedelik kaob? Kui jah, siis salongi radikas auklik.
MikkMa
postitati 02.09.21 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
Olen küll täheldanud, et õige tasakesi kaob. Kui tõesti see radiaator läbi laseb siis on see vist hiiglama suur töö, et ära vahetada..?
postitati 03.09.21 19:34 Tsiteeri
Antud mudeli kohta ei oska vahetuse nõu anda,kuid see on töö mis tuleb ära teha. Boonusena võib saada talvel soojema salongi :-)
Auto: O3 1.8TSI
postitati 07.09.21 10:39 Tsiteeri
Ilmselt on tegemist sarnase süsteemiga nagu VW Golf4-l ning seal võib tõesti salongi radika peale või tagasivoolu juures mõrad tekkida (plastikust).
Ning töö suuretõenosusega tähendab jah armatuuri välja kakkumist.
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
