Lehekülgi: 1 2 |
postitati 02.09.21 08:54
Ilmselt rumal küsimus, aga miks mastiksit peale panid veel mattidele?
lauriojasoo
Registreerunud 16.01.21
postitati 12.09.21 10:31
Tsitaat: | Algselt postitas: martinifoto
Ilmselt rumal küsimus, aga miks mastiksit peale panid veel mattidele? |
Topelt ei kärise aga mingit suurt vajadust tegelikult poleks vaja olnud.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 15.09.21 08:47
Tsitaat: | Algselt postitas: lauriojasoo
Arvestades Eesti teede hooldusel kasutatavat soolasegu, on mastiks kaitseks pleki roosytetamise vastu. SH Mastiksit soovitatakse uuendada min 3 aasta
tagant. Mina võtsin logarid alt- sinna ka vibramattt +mastiks) põhjalt plastikkaitse ja igale poole mastiks alla. karpidesse ja usteavadesse Dinitrol
roostekaitse+grafiitseguga ( täpset marki ei mäleta) Peale töötlust logarid ja põhjakaitse tagasi.vanematel autodel soovitan vaadata esipõlle vahele-
kui logari eemaldad, on igast lehe jm prahti mullaks muutumas esiukse ja esiporipõlle allääres- see praht sealt välja ja mastiks asemele- hiljem pole
ohtu, et plekk seestpoolt roostetama hakkaks.
lauriojasoo
postitati 16.09.21 07:44
Tsitaat: | Algselt postitas: JaanusS69
ohtu, et plekk seestpoolt roostetama hakkaks. |
Kusjuures mõned päevad tagasi paigaldasin logaritele STP splen matid, peaks seda müra vähe neelama.
lauriojasoo
postitati 17.09.21 16:15
Sai siis eemaldatud lekkiva solenoidi probleem:
postitati 17.09.21 16:54
Kas sai siis parem kui originaaliga?
lauriojasoo
postitati 17.09.21 19:23
Tsitaat: | Algselt postitas: viiking
Kas sai siis parem kui originaaliga? |
Mingeid logisid ma pole enne ja peale teinud aga nii palju kui väljamaa foorumitest olen uurind siis, see originaal ei väga kesta, ja kui veel
chipitud ja rohkem boosti tuleb peale, saab kindel olla et sealt ei leki midagi
lauriojasoo
postitati 19.09.21 13:03
Mõne pildi ka vahelduseks:
lauriojasoo
postitati 27.10.21 11:41
Pesupäev :
lauriojasoo
postitati 15.11.21 10:36
Tagaluugi-ja küljeklaasidele lisa toonkile 5% ja 20%.
lauriojasoo
postitati 05.12.21 13:47
Üleliigne vastik kraapiv kojamees leidis riiulil uue koha :
Lehekülgi: 1 2 |
