Pealkiri: Skoda Superb 2016 multimeedia paneeli vahetus. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1338)
mmadis
Registreerunud 03.03.21
postitati 03.03.21 21:16 Tsiteeri
Sooviks vahetada Skoda Superbi (2016) multimeedia paneeli, kuna praegune on kõige odavam variant ja väga halva kvaliteediga.
Valisin välja sellise: https://ibb.co/RbVHsTr / https://ibb.co/rHQKvtx
Kas see sobib kõigile 2015-2021 mudelitele või peab midagi veel jälgima.
Ja kuidas see tööle hakkab juhe taha ja töötab või peab midagi seadistama ka?
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 04.03.21 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: mmadis
Asi ikka natukene keerulisem kui vana välja uus sisse. Kindlasti vajalik arvutiga tutvustamine ja kodeerimine. Soovitan üldse asja uurida asjatundjatelt, kes kindlasti saavad sind aidata MM välja valmisel ning paigaldamisel ja selle kõigega seonduvaga. https://levwfreaks.eu/kontakt/
postitati 04.03.21 07:58 Tsiteeri
See uus paneel on kõige kangema MIB 2.5 juhtseadmele mõeldud. Tõenäoliselt vajab ka juhtseade vahetust + kodeerimine.
mmadis
postitati 04.03.21 08:39 Tsiteeri
Jube keeruliseks asi tehtud . Ma õhtuks proovin pildid teha mis süsteem hetkel peal. Auto andmed pole olulised peale mudeli ja väljalaske aasta?
Ma ei tea kas selle multimedia boxi kohta saab esipaneeli järgo kindlaks teha mis see täpsemalt on?
https://i.ibb.co/0MbPSrj/157832131-2405059559639733-858537861525302977-n.jpg
https://i.ibb.co/RY5yLPQ/156940623-1604993946363542-632913904096695806-n.jpg
fatedog
Registreerunud 17.09.18
Auto: Škoda Octavia RS 2014
postitati 07.03.21 19:54 Tsiteeri
Soovitan uurida esindusest enne mis juhtseade peal on, tegin ise hiljuti sama pulli laagri škodas läbi, päris nii lihtne see ei ole, et vahetan paneeli ja siis on kõik funktsioonid peal ja asi toimib :) Lõppkokkuvõttes kui sa autot ei plaani hoida veel 5+ a siis ei tasu see moodulite vahetus ära.
mmadis
postitati 07.03.21 20:19 Tsiteeri
No ma uurisin natuke ja sain teada, et mul peaks olema MIB2 ja kui sellega sobiva ekraani saan siis peaks timm olema.
Sul vahetati ekraan ja siis see media box mõlemad? Räägi hindadest😁
Auto: O3 1.8TSI
postitati 08.03.21 14:17 Tsiteeri
Huvitav oleks teada jah, et mis hinda sarnase asja eest esinduses küsiti :)
Registreerunud 09.05.11
postitati 09.03.21 06:38 Tsiteeri
MIB juhtseade on konkreetse autoga laulatatud ja isegi kui sa saad esinduse nõusse mõnda oma tarnitud kangemat MIB seadet laulatama, siis jääd nigu naksti ilma võimalikest lisanduvatest võimalustest.
Esindusest saad abi ainult olemasoleva seadme vahetamisel teise samasuguse vastu, kui see näiteks katki läheb. Sestap on täiesti asjakohane soovitus pöörduda friikide poole, nagu ennem mainitud.
mmadis
postitati 09.03.21 17:07 Tsiteeri
Olen ma õigesti aru saanud, et MIB on see kast mis kindalaekas?
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
