Pealkiri: Skoda Superb II combi rehvide sisekülje kulumine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1444)
karupoja
Registreerunud 04.03.19
Auto: Skoda Superb II 2012 2.0 TDI 125 kW
postitati 26.10.19 09:31 Tsiteeri
Tervist!
Teine ring suverehve on sisemise külje ära söönud ühe hooaja sõitmisest. Esimesel korral tegin sillastendis kontrolli ja kõik oli normi piires. Tehase veljed on 18 tolli ja töökojast soovitati väiksemat velge (nt 17 tolli), et hetkel on rehv liiga lai ka selle pärast sööb sisemist külge. Kas keegi on sama probleemiga kokku puutunud ja kas tõesti tehase 18 tolli on liiga hull, et peaks väiksemale üle minema või on probleem kuskil mujal? Sest päris näotu, et uus rehv pärast 1 a on kasutuskõlbmatu.
Tänud ette
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 26.10.19 11:28 Tsiteeri
Soovitan näiteks Vianor'i uuesti stendi minna. Mõned ettevõtted küll pakuvad seda teenust, aga hakkama ei saa. Vianor'iga pole probleeme olnud.
Kui sul on puksid või amordid läbi, siis seda sulle ka öeldakse ja peale detailide vahetust saad silla paika ka.
Originaal 18 ja õiges mõõdus rehv on ok kooslus. Viga ikka mujal.
CaRo
Registreerunud 16.02.17
Auto: Fabia 1,2 TSI 81 Kw.DSG, Karog 2,0 TDI 110 kW Elegance DSG 4x4 Plus ja veel üht koma teist VAG grupist.
postitati 27.10.19 06:11 Tsiteeri
Vanasti kui noorena sai kõva mersumees oldud siis sellise probleemiga sai kokku puututud küll. Merss lausa tahtis stendi kui panid laiema rehvi alla, oli tabel ja seadenurgad rehvi mõõtude järgi . Nüüd tõmbaks paralleeli ja arvaks, et ei tee paha kui enne laiemate rehvidega liiklusse sööstmist lasta stendist läbi ka Škoda.Ise olen sellist mudelit kasutanud ka Audi puhul.töötas. Kuna autopargi Škoda vastu vahetasin välja hiljuti siis selle konkreetse margi kohta ei oska veel midagi tarka öelda aga ma arvan, et proovida võiks ja lasta stendida.
postitati 06.11.19 11:11 Tsiteeri
Täna on enamuse automarkide tehase seaded veermikule natuke nö metsas. Isiklikult käin ka mujal ja seda juba aastast 2007,kui Info autos sellega kokku puutusin. Mina käin Järveotsa teel ProRehv-Autospiriti töökojas ja seal on mul alati kõik õigeks pandud. Muidugi esinduses tuletan iga kord meelde,et nad ei näpiks veermiku seadeid. Pärast päriselt õigeks panemist on ka juhitavus hoopis teine,eriti on vahe tunda kruusal.
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
