Pealkiri: Küsimus Fabia II siduripedaali ja piduriklotside kohta. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1587)
AT_Fabia
Registreerunud 16.04.19
postitati 16.04.19 13:53 Tsiteeri
Tuttav ostis Fabia, 2009a, 1,2 51kw.
Esimene asi mis hakkas läbi velje piduriklotse vaadates silma oli nende klotside kuju.
Nimelt on need viltuse profiiliga, ehk siis pidurdamine toimub väikese osaga klotsist.
Kas sellised klotsid ongi olemas või on midagi väga valesti? Asi on seda imelikum, et pidurikotsid olla värskelt ära vahetatud. Ka ei ole ma kunagi varem näinud, et klotsid nii viltu kuluvad.
Või ongi sellised klotsid olemas, mille pidurduspind kuludes järjest suureneb?
Teine mure on siduripedaaliga, mis kipub põhja vajutades alla jääma ning sidur ei lahuta.
Kui varbaga pedaal üles tõsta, siis hakkab asi jälle tööle.
Kas võib olla siduri peasilindris midagi ära väsinud? Õlileket ma auot all ei täheldanud.
Vaatasin et müüakse nii tervet silindrit kui ka remondikomplekti.
Kas keegi on sama murega ise toimetanud? Kuidas ja mida ära tuli vahetada?
Tänud ette!
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 17.04.19 07:33 Tsiteeri
Ketaspiduri klotsid on ikka tavalised nagu enamus tarbesõidukitel.
Klotsi mõlemad servad on kandiga ja kuludes kant väheneb.
http://ee.baotaiautoparts-ar.com/uploads/201712425/p201706112159047633250.jpg
[PHP: 38.6% - SQL: 61.4%]
