priitpoiss
Registreerunud 05.05.09
Auto: koda Octavia RS
postitati 27.10.18 21:07
ACC kasutamine talvel
Sõidukiks on koda Octavia RS 2018.
Küsimus järgmine, kas antud mudelil (või üldse kodal) on olemas ACC heater?
Kui on siis kuidas käib selle aktiveerimine?
Täna esimese lumelaadse ollusega sõites oli suht võimatu kasutada püsikiirusehoidjat, puhastad radari ära ja u.10km pärast lülitab jälle välja koos
veateatega.
[img]//static2.nagi.ee/i/p/1013/51/2533794977f150_t.jpg[/img]
postitati 28.10.18 06:52
Tsitaat: | Algselt postitas: priitpoiss
veateatega.
Ei Octavial ega ka kodal tervikuna pole sellist asja nagu ACC heater. Radar asub iluvõre keskel oleva laiema osa taga ning toimimiseks peab see
täiesti puhas olema. Tiheda lumesajuga tekib probleeme nii linnas kui ka maanteel. Samuti tuleks vältida lumisel maanteel tuules sõitmist (hoida
distantsi).
priitpoiss
postitati 28.10.18 11:42
Aitäh vastuse eest!
Sellest on muidugi ääretult kahju, et antud funktsioon on kasutatav ainult ilusa ilmaga.
postitati 28.10.18 16:09
Aitäh vastuse eest!
Sellest on muidugi ääretult kahju, et antud funktsioon on kasutatav ainult ilusa ilmaga. |
Päris nii hull see asi pole - eelmisel talvel oli minul ainult paaril päeval tõrkeid, ülejäänud aja toimis ilusti. Probleem tekib ainult siis kui
sinna midagi külge jääb ja terve radari katab. See on umbes sama nagu sõidaks jääs esiklaasiga
Samas kui juhtub on see häiriv, eriti maanteel, sest püsikiirushoidja lakkab töötamast - ACCga tavaline püsikiirushoidja funktsioon ei toimi.
priitpoiss
postitati 28.10.18 18:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Puuriit
Selles probleem ongi, et ei tööta ka püsikiirusehoidja funktsioon kui radaril mingi sodi peal on.
Esiklaasil on õnneks soojendus olemas ja seal lörts ei häiri.
Huvitab tegelikult ka see veel, et kas seda acc heater'it lisada ei ole võimalik sinna.
Registreerunud 07.05.12
postitati 29.10.18 09:42
Äkki ongi ohutum, kui väga koleda ilmaga püsikiiruse hoidja ei toimi...
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: koda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 29.10.18 20:20
Äkki ongi ohutum, kui väga koleda ilmaga püsikiiruse hoidja ei toimi... |
Õigust räägid...aga lihtsalt häirib kui displayl kollased errorid vilkumas....samas...hui jevoo snaajet äkki skoda disainer mõtleb samamoodi kui sina
TNX
postitati 30.10.18 08:43
A kas seda nupust välja lülitada ei anna või jäävad siis ka errorid ette?
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 30.10.18 08:51
Sama anduri pealt töötab vist ka Front assist Kodiaqil. Lörtsisajuga sõites viskab igatahes kollase tule põlema ja väljalülitamise teate.
postitati 30.10.18 08:52
A kas seda nupust välja lülitada ei anna või jäävad siis ka errorid ette? |
Superbil jääb error vilkuma, kuna sama andurit kasutab ka kokkupõrke vältimise radar.
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 30.10.18 15:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuuba
Superbil jääb error vilkuma, kuna sama andurit kasutab ka kokkupõrke vältimise radar. |
Aga kas mitte seda kokkupõrke vältimise süsteemi ei saa kuskilt menüüst välja lülitada? Mind ennast see kollane ei häiri, kui tean, miks see seal on,
ja kui jälle lumi eest ära vajub, hakkab tööle, väärt lisa igatahes.
fuzzz
postitati 30.10.18 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: boggy
ja kui jälle lumi eest ära vajub, hakkab tööle, väärt lisa igatahes. |
Saab ikka menüüst välja lülitada...
