Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 04.07.18 10:51
Superb mk3 led tuled
Nonii sai pikalt surfatud briskoda samasuguses teemas ja tänaseks olen teinud esimese vahetuse ära.
1. tagumised suunatule pirnid -->Osram led
Algselt katsetasin 1W osrameid ja need jamad.
2. tagurdustule pirnid -->otsingutel. briskodas mehed tellivad alist aga seal nende kvaliteet nagu loto ost seega otsin mingit normaalse brändi
toodet veel.
3. Esimesed udutule pirnid--> hiljem plaanis, kui tagatules asjad tehtud. Pole eriliti prioriteet, kuna neid nagunii ei kasuta pmt.
Hiljem tekib võibolla tahtmine veel salongis ka ringi tõsta miskit aga eks vaatab.
timo99
Registreerunud 07.10.13
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 7-DSG
postitati 04.07.18 11:20
No ma ei saa küsimata jätta, et mis ajab inimest (eeldatavalt töökorras) tagumise suunatule pirne vahetama?
Trükin pilte www.minuprint.com
postitati 04.07.18 16:46
Tsitaat: | Algselt postitas: timo99
No ma ei saa küsimata jätta, et mis ajab inimest (eeldatavalt töökorras) tagumise suunatule pirne vahetama? |
Tõenäoliselt sama põhjus mis ajab inimest hinnakirja alusel täiendavat tagatulede LED paketti tellima (eraldi lisana)? Ma pole küll enda Superbi
tagatule suunda töötamas vaadanud, aga niisamagi otsa vaadates ei tundu olevat just kõige kirkam/nähtavam lahendus.
Blitzkrieg
postitati 04.07.18 17:50
Nii ta on jah. koda maru imelikult muud kõik ledid aga suuna ja tagurdustuli tavalised halogeenid. Soov oleks asja omal käel natukene yhtlustada.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 04.07.18 17:56
Pole siiamaani aru saanud et hõõglampidega autod on vähemnähtavad.Hea küll salongis võibolla läheb valgemaks aga ülejäänud pirnivahetused on pigem
mingi meditsiiniline diagnoos,saagu või sitem aga peaasi et oleks led.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 04.07.18 18:31
Igaks juhuks mainin, et Eesti seadusandluse järgi ei ole väga nagu lubatud auto pirnide vahetamine LED-ide vastu, kui tulel ei ole vastavasisulist
märgistust. Lubatud on vahetada terve tuli LED-tule vastu (jällegi, kui tulel kogu vajaminev märgistus on olemas), aga ülevaatuselt saadetakse kenasti
ise paigaldatud LED-pirnidega tagasi. Seda muidugi juhul, kui ülevaatuse jorsid lahti laksivad, aga reeglina nad ikka laksivad.
Eesti on selles suhtes Euroopas üks väga imelik erand. Inglismaal pane selline pirn sisse nagu tahad ja sõida nagu tahad.
Blitzkrieg
postitati 04.07.18 21:07
Ega mingit praktilist vajadust polegi. Niisama ajaviiteks rohkem. Ülevaatusega olen kursis. Kuna sinna aega veel kyll eks siis elame näeme.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 05.07.18 02:58
Ei tea kuis eestis,aga soomes ma ka neid led pirne pannud.Muidugi numbritule omad ja pole veel midagi õeldud.Kokku 3 autol.
Registreerunud 07.05.12
postitati 05.07.18 07:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Puuriit
Tõenäoliselt sama põhjus mis ajab inimest hinnakirja alusel täiendavat tagatulede LED paketti tellima (eraldi lisana)? |
Lisavarustuse LED pakett võib sisaldada hoopis teistsuguse disainiga tulesid, samuti on tõenäoliselt seal paketis koos nii esi- kui tagatuled. Ja siis
võetaksegi selleks, et saada häid esitulesid. Tagumise suuna korralikuks LED-iks vahetamise ainuke nähtav mõju on see, et hakkab ebameeldivalt järsku
vilkuma. Halogeenil on isegi 21W puhul täiesti silmaga märgatav süttimise ja kustumise aeg. Hiina LED võib muidugi üldse tont teab, mida näidata.
Mis puutub Eesti erandlikkusse, siis täpselt samad EU reeglid kehtivad igal pool, ka inglismaal. Lihtsalt vahe on selles, kui palju on kombeks ise
tehes neid järgida ja sellest tulenevalt tekib ka suurem või väiksem kontrollivajadus. Endal sealset kogemust pole, aga välismaa foorumitest on küll
mulje jäänud, et ülemäära pealiskaudsed seal saarel ei olda.
alfonso
postitati 05.07.18 09:50
mulje jäänud, et ülemäära pealiskaudsed seal saarel ei olda. |
Täitsa võimalik, et mul lihtsalt selline erandlikkuse valemulje jäänud.
Tuttavaid soomlasi on küll mitu rääkinud, et neil ei ole LED-pirnidega probleeme. Tuttavaid eestlasi, keda LED numbritule pirnide pärast ülevaatuselt
tagasi saadetud, on aga rohkem kui üks.
timo99
postitati 05.07.18 10:30
Nägin mõnda aega tagasi led-tuuning-numbritulega (vist oli vanem superb). See oli lihtsalt Õ U D N E.
Kodiaqil täiendavas led paketis tagatuled küljelt vaadatuna ägedama disainiga, mulle meeldib.
digimon
postitati 05.07.18 15:16
Olen ka näinud igasugu LED numbri tulesi.Touareg,ile tellisin originaalid.Teistel lihtsalt võtsin tava pirnid välja ja asendasin LED pirnidega.Paljud
tellivad autole neid numbrimärgi LED tulesi neid jah igasuguseid.Olen näinud isegi niisugused LED ribad kohe numbrimärgile.
roosteuss
postitati 05.07.18 19:37
Miks peaks numbrituledesse hiinakaid toppima kui originaal tuled maksavad 9 eurot eestis,ainuke viga et nad on väikese pistikuga aga kui see on
ületamatu raskus siis ma ei oska midagi kosta.
Mis puutub garantiilise auto led tuuningusse siis just värskelt üks tegelane sai tööandja auto tuunimise eest osa palgast tagaluugi juhtmestiku näol
aga oleks võinud ikka palju sitemini ka minna.
Registreerunud 19.07.13
postitati 05.07.18 20:54
Just pandi esinduses minu Octaviale led numbri tuled, hind oli normaalne ja ei pea ajusid koormama tekkivate probleemidega.
Samas tuttava Fabiale olid pandud nn hiinakad pirnide näol numbri tuledesse ja kestsid vähem kui hõõglambid. Pirnipesad rikkus ka ära, klemmid olid
viga saanud, kuna pirn oli pikem. Paigaldaja ei olnud kindlasti esindus
