Pealkiri: 2008a superbile ledid interjööri (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1825)
KalleP
Registreerunud 17.01.18
postitati 15.06.18 05:29 Tsiteeri
Sai vahetatud kõik interjööri halogeen pirnid ledide vastu. Umbes pool tundi põlesid kõik ilusti(eredalt) ja nüüd kui ukse lahti teed või tuled põlema paned siis põlevad hästi õrnalt. Ainult ukse sisene valgusti töötab ilusti.
Panin tagasi kõik halogeenid, kõik korras. Panin uuesti ledid ja jälle nii pool tundi põlesid normaalselt ja jälle õrnalt hõõguvad.
Kellegil miskit aimu, milles asi?
Skoda superb II.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 15.06.18 11:11 Tsiteeri
LED-id on keskmised Aliexpressi kraam?
LED on selline huvitav jubin, et ta tahab väga täpselt õiget voolu saada. Kui õiget voolu ei saa, siis ta läheb lihtsalt kiiresti tuksi.
Kas see üks pirn, mis jätkuvalt ilusti põleb on koguaeg sama?
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Škoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 15.06.18 23:08 Tsiteeri
Ei saanudki mina oma superb 2 lede tööle pistsin osram cool blued tagasi pesadesse ja sinna see asi jäi ja muide märksa elegantsem valgus kui odav hiina junn siras ja vilkus...
KalleP
postitati 16.06.18 04:29 Tsiteeri
Ledid on jah aliexpressist. Proovisin erinevaid, kõigiga sama teema. Teistel autodel pole nende ledidega mingeid probleeme.
Kõigis ustes ledid toimivad siiamaani (nädal tagasi panin).
Panin kaabli ka külge, näitab jalgade valgustuses lühist. Panen sinna uued pirnid, äkki mõjutab kuidagi midagi tervele süsteemile.
Kas need osramid on täiesti valge valgus?
fuzzz
postitati 16.06.18 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KalleP
Minu jaoks olid need parim lahendus...ega ta nüüd päris LED ju pole aga oluliselt valgem valgus kui originaalid.
Mul alles ports OSRAM LED pirne vana qashqai aegadest...kuskil neid just nägin miski 4 või 6tk
KalleP
postitati 10.07.18 04:33 Tsiteeri
Sain siiski ledid tööle, salongivalgustuse kaitse oli läbi. Huvitav, et ledid ikkagi kergelt põlesid.
Selline küsimus veel siia juurde, et kui mul on setupist päevatuled sisse lülitatud siis tulesid kustu ei saagi panna. Pole vahet kas lüliti on "auto" peal või "null" asendis. Kui päevatuledelt võtan linnukese tagant siis "auto" asendis tuled ei põle, samuti "null" asendis.
Mis point sellel "auto" asendil on siis?
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 10.07.18 05:32 Tsiteeri
Auto peaks pimedas panema sul lähituled põlema kui hämaraks läheb (või tunnelisse/laeva sõidad, vms).
Registreerunud 07.05.12
postitati 10.07.18 09:25 Tsiteeri
Jep, lisaks kui on kurvituled või adaptiivsed tuled, siis need funktsionaalsused töötavad ka ainult Auto asendis. Valgustuse andur asub salongipeegli jala sees, nii et testimiseks pane käsi väljastpoolt esiklaasi peale selle kohele ja peaksid tuled vahetuma.
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
