Pealkiri: Mure püsikiiruse hoidjaga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1929)
pavkstelo
Registreerunud 28.01.18
Auto: Skoda octavia 1.9 tdi 77kw 2007
postitati 28.05.18 08:58 Tsiteeri
On kellegil ehk kogemust ja sama jama olnud(skoda octavia 1.9 tdi 2007a).autol vahetati käigukasti ja aku oli maas.peale remonti jama selles et pûsikiiruse hoidja ei toimi suurematel kiirustel kuni kolmanda käiguni ja ca 50km h aktiveerub aga kiirematel kiirustel ja 4-5 käik korraks läheb peale ja kohe viskab välja.proovisin ka delphi diagnostikaga vaadata aga viga sellega ei näita.enne kasti vahetust ja aku maha võtmist toimis nii nagu peab
Registreerunud 07.05.12
postitati 29.05.18 06:00 Tsiteeri
kas automaat või käsikast? spidokas ei valeta ega jukerda muul moel? abs töötab? visuaalsel vaatlusel vigu ei paista (lahtised pistikud, kuhugi vahele väänatud juhtmed vms)?
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
Auto: Skoda Fabia I 1,2 BME 2006 - müüdud
postitati 30.05.18 15:10 Tsiteeri
Kui manuaal kast, kontrolli siduri lülitit. Oli juhtum, kui see lüliti oli rikkis ja püsikas jamas.
pavkstelo
postitati 11.06.18 07:03 Tsiteeri
Manuaal on
pavkstelo
postitati 11.06.18 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Silmaga vaadates tundub nagu kõik ok.ja muud asjad toimivad kõik nii nagu peab.
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
