Pealkiri: Veakood 16555 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1994)
martin_y
Registreerunud 16.09.16
postitati 17.04.18 06:51 Tsiteeri
Veakood 16555
Autoks 2006 aasta octavia 1.6, 75kw. Sõidul lõi mootoritule põlema ning auto oli kiirendusel kuidagi jõuetu. Tuttav pani kaabli külge ning veakoodiks näitas "16555 - System too lean, Bank 1 (intermittent). Guugeldamisel leidsin, et võivad olla sellised vead:
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
Veakoodi võtsime maha, auto sõidab, mootor tundub hetkel ühtlaselt käivat, aga kiirendusel kohati kipub uimama.
On kellelgi sellise veaga kogemusi enne olnud, et kuskohast võiks alustada?
T,
Martin
Registreerunud 07.05.12
postitati 17.04.18 07:44 Tsiteeri
Sellest samast loetelust võikski alustada, vaevalt keegi oskab autot nägemata midagi paremat pakkuda. Teine võimalus on juhe pikemalt külge panna ja asjassepuutuvate parameetrite väärtuseid lugeda ja selle järgi hakata nuputama, mis sellest loetelust kõige tõenäolisem on. Lekkeid ja kütuse rõhku saab mõõta, MAF puhul on ehk kõige lihtsam proovida ajutiselt teist samasugust.
martin_y
postitati 17.05.18 19:44 Tsiteeri
Hetkeseisuga tundub, et asi korras, kütusepump sai välja vahetatud.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
