bumm
Registreerunud 26.12.06
Auto: Octavia Combi RS
postitati 22.01.07 22:07
Octavia II RS'i velg
kas kellegil on aimu kas rs´ile läheb 15" alla või ei? mitte et ma seda sinna panna tahaks vaid lihtsalt huvitab. Kuna hakasin omale 16" velgi
tellima ja siis tulid müüjalt igasugu küsimused ja ma jäin vastuse võlgu. see 16" mis ma osta tahtsin pidi seest väike olema või mida iganes ja nüüd
vaja teada kas näiteks 15" läheb alla siis läheb kindlasti ka see 16" mis mina välja valisin.
www.vibratsioon.ee
morden
meeskond
Registreerunud 04.11.05
Auto: koda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 23.01.07 06:02
oct I läksid ainult 16" kuna esimene piduriketas suurem kui tavaliselt ja suport hakkab vastu 15" velge käima. Kui ostad järelturu velge, siis tasub
kindlasti proovida! OR veljekohta peaksid müügimehed kindlalt vastust teadma.
edu ja anna teada mis tulemuseni jõudsud
RRRRRRRs
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 23.01.07 08:28
oot-oot, kas mul nüüd luulud või? igatahes meenub, et lare praegusele rs-ile sai küll 15" veljed alla pandud. peris igaüks ei läind, a siiski justkui
ikke leiti seuksed mis mahuvad.
meeskond
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 23.01.07 08:44
ikke leiti seuksed mis mahuvad. |
Täpsustaks veidi.
Olen isiklikult näinud ainult kahte 15" velge,mis mu autole alla läheksid.
Mulle tundub,et uuele RS-le alla 16" küll alla ei pressi.
mõss
Registreerunud 22.08.06
Auto: Octavia II Combi RS - 2008
postitati 23.01.07 13:41
Ei lähe! Isiklikult järgi proovitud ja siis üleliigne veljejooks siitsamast foorumi kaudu maha müüdud :-)
Pidurisadulad liiga suured. Minimaalselt läheb alla 16" veljejooks. Ja juut siis Octavia II RS-ist. Minu oma toodetud september 2006. Kui varasematel
teised sadulad, siis nende eest "ei vastuta".
Neeme
527 4000
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 23.01.07 13:59
Tsitaat: | Algselt postitas: bumm
vaja teada kas näiteks 15" läheb alla siis läheb kindlasti ka see 16" mis mina välja valisin. |
Sa pead teadma auto velje parameetreid nagu näiteks keskmine ava, offset augu vahe jne. äkki keegi oskab täpsemat linki viidata, kus ka Octavia 2
andmed sees.
Samas kuna tegu Golfi põhjale ehitatud autole, siis võiks arvata, et need parameetrid on Golf V samad ja sellele autole oskab ju iga veljemüüa velge
leida.
meeskond
Auto: Scout
postitati 23.01.07 15:03
Tsitaat: | Algselt postitas: wigry
leida. |
5X112 on aukude vahe.Keskava sama Audi,VW,Seat-ga.
Väiksed millimeetri erinevused on offsetis.
bumm
postitati 23.01.07 22:00
tean neid kõiki 5x112 ET 35-50 keskava 57,0 kõige lihtsam on vist siis ikka kohe esinduset teised veljed ka võtta muidu pärast ostan mingid sobimatud
ja tee siis nendega mis tahad. vaatasin ühe 16" velje muiud välja aga see pidi seest väike olema kuidagi ma ei tea kuidas pole oma silmaga velge
näinud ainult pildilt.
andmed sees.
leida. |
www.vibratsioon.ee
mõss
postitati 24.01.07 11:32
Tsitaat: |
Sa pead teadma auto velje parameetreid nagu näiteks keskmine ava, offset augu vahe jne. |
Ärge segage vett! Küsimus oli, kas 15" velg mahub alla või mitte. Loomulikult on arusaadav, et jutt on sellele autole sobiva poldiringi ja
offsetiga.
Ja veidi hinnaindikatsiooni meie Eesti megagigahindade juurde:
Kui ostjat huvitab odavaima topeltveljejooksu soetamine, siis abiks saksa ebay ja otsingusõnaks "radsatz". Sealkaudu saab uued 16" valuveljed koos
90%-se protektoriga rehvidega 300 EUR kandis kätte. Transpordikulu peab arvestama u 80 EUR lisaks. Olen neid tuttavatele ikka sealtkaudu välja
otsinud. Aga ostu vahendada ei viitsi. Kel ikka soov on, ajab ise välja, sest ükski heataegu ei jää karistamata.
Neeme
527 4000
Raimo
Registreerunud 12.12.06
postitati 26.01.07 09:03
sry ,et siia kirjutan aga ei hakanud uut teemat tegema, oleks kah soov suveks uued veljed osta rs-ile ja äkki on teil kellelgi mingeid pilte vms
skodadest erinevate velgedega sest minu pea on hetkel suht tühi, et mis sinna sobiks
Auto: traktorid
postitati 26.01.07 12:32
sobib seuke, mis autole külge keerata annab ja kuhu mingi sussi ka kuidagi pääle saab. soovitavalt suhteliselt ümmargune.
Auto: Octavia Combi 1,8T
RS
Registreerunud 05.02.07
postitati 20.02.07 22:54
Vianorist saime oma autole väga lux velje 16"ET 35 jne rehvid ja ka nokia naastrehvid, ..nii, et on võimalik küll... helistage info tel.(Vianor
rehvihotell punane tn 6)
[pildid hiljem]
@ngel.
