Pealkiri: skoda octavia 1.9d 66kw jõud kadund?? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2634)
jimmi
Registreerunud 18.01.15
postitati 18.01.15 21:58 Tsiteeri
Tere. probleem siis autoga skoda octavia 1.9 d 66kw. Nimelt on jõud ära kadunud ,
liikuda küll saab aga maanteel mõõdasõitu on pea võimatu teha. mootor tõõtab hästi ,turbo on ka korras ,et mis võiks probleemiks olla, ja kui ongi midagi nihu siis kas saaks seda ise kontrollida ilma et peaks kusagile tõõkotta või esindusse minema???
ets0
Registreerunud 10.10.07
Auto: Roomster Comfort 1,9 TDi 2007
postitati 18.01.15 23:11 Tsiteeri
Oled kindel, et turbo korras.
Ripcurl
Registreerunud 15.08.10
postitati 19.01.15 08:17 Tsiteeri
Õhulugeja?
ets0
postitati 19.01.15 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ets0
Kui minu autol jõud ära kadus, oli esimene jutt, et turbo vahetus 1500.-
Olin pikali kukkumas sellise jutu peale. Veidi mõilemist, peas kalkuleerimist, kas on mul kedagi tuttavaid automehaanikuid ja meenus, on .
Helistasin, palus ligi tulla, kanali peale ajada ja kutsus ka mind ligi.
Lühidalt - altpoolt oli näha, et see kopsik, mille sees peaks liikuma turboklapp, lihtsalt tilbendab seal all, on lahti roostetanud korpuse küljest. Klapp liikus koos lahtise kopsikuga ülesalla ja oma tööd ta teha ei saanudki.
Lõppvaatus oli see, et lasin kopsiku korda teha, õlid ja filtrid vahetada, hinnaks ca 220.-
Lugupidamisega.
See oli minu puhul, kas see ka sinu puhul sama on, ei tea.
differee
Registreerunud 27.09.13
postitati 22.01.15 21:43 Tsiteeri
Võid ühendust võtta! Vaatame üle mis autol viga ja siis saab täpse remondi hinna öelda.
Andres
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Kasutaja Telefoninumber
[PHP: 42.3% - SQL: 57.7%]
