Pealkiri: Superb - pagasniku avamine puldist (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2787)
jax123
Registreerunud 05.05.10
postitati 10.12.12 20:04 Tsiteeri
Hei!
Kas kellelgi on ette tulnud järgnevat probleemi?
1. paned auto puldist lukku
2. seisab lukus mingi aja (nt käid poes vms)
3. tahad pagasniku avada puldist nii, et uksed jääks lukku
4. pagasniku luuk tuleb lahti (tõuseb mõni cm)
5. kui luuk käsitsi päris lahti tõmmata, hakkab alarm kisama
Paar korda olen saanud luugi lahti nii, et alarm peale ei lähe. Enamus kordadel kukub kisama.
Autoks 2003 a Superb.
Tänud juba ette.
jax123
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 10.12.12 21:43 Tsiteeri
tüüpviga. vanasti olivad ilusti eraldi lüljutid, tänapäe vist lukumehhanismi integreeritud. see peaks veakoodi ka andma.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 11.12.12 07:35 Tsiteeri
Jah, arvatavasti lukusisene andur ei jaga matsu lahti, et luuk tehti lahti ja ei võta alarmi maha. Kui teed luugi puldist lahti, vaata kas kelladeblokis läheb "tagaluuk avatud" tuli põlema.
jax123
postitati 17.12.12 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Niih, proovisin. Luuk tuli lahti, armatuuris tulesid põlema ei läinud. Ilmselt siis see andur vigane.
Kas seda saab kuidagi parandada või peaks uue ostma?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 18.12.12 07:52 Tsiteeri
Pole päris lukku lahti võtnud, kuid ega see väga keeruline ka olla ei tohiks. Pagassiluuk lahti, seest võtad polstri maha (käepideme aukudes kruvid ja ülejäänud düüblitega kinni) ning siis hakkad lukuga pusima.
Pole endal vaja olnud lukku ära võtta, kuid polstrit küll.
Igaks juhuks võid uurida kasvõi briskodast, et kas andur kindlasti luku sees või võib äkki olla ka vastuses (milles ma kahtlen).
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 18.12.12 17:30 Tsiteeri
Mikrolüliti peaks olema luku sees. Osadel käib see lihtsalt välja ning on isegi täpselt samasuguseid asendusi olemas (Elfa vms). Kui aga sama ei ole, siis olenevalt, kuidas see luku külge kinnitub, annab sinna leiutada sama tööpõhimõttega mikrolüliti.
Kolmanda võimalusena - lüliti kesta saab samuti lahti võtta ning originaalkesta sisse uue lüliti istutada :).
Nii et võimalusi on.
Auto: traktorid
postitati 18.12.12 17:52 Tsiteeri
ja alati jääb võimalus soetada endale originaallüliti.
see on kindlasti palju uhkem ja parem, kuna müüakse koos lukuga ja maksab tubli miljoni.
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
