Pealkiri: Aku kummaline tühjenemine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2802)
Karli
Registreerunud 31.03.12
postitati 06.04.12 20:24 Tsiteeri
Kas see on normaalne, et aku saab ööga täitsa tühjaks? 5 päeva ei mingit probleemi ja nüüd jamab. Keegi ütles, et 2 DIN suure ekraaniga raadio, see sööb palju akut ka siis kui auto seisab ja raadio ei tööta, samuti, et octavia signa tarbib stand by olekus palju. Aku on iseenesest uus.
Oskab keegi kommenteerida ?
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 06.04.12 21:16 Tsiteeri
sul ikke mingi suur tarbija taga või kuskil noor lühis.
ükski raadio või muu vidin ei jaksa "stand by" olekus akut ühe ööga ää tappa.
mingi peegli või tagaklaasi soojendus näiteks.
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 07.04.12 20:37 Tsiteeri
Normaalne kindlasti ei ole, nagu öeldud, migi tarbija peab taga olema. Kui ise üles ei leia, lase seda elektrikul teha.
Registreerunud 09.05.11
postitati 08.04.12 07:03 Tsiteeri
Võiks ka küsida mis auto ja mis makk?
Registreerunud 07.09.08
postitati 08.04.12 08:37 Tsiteeri
Minu masinal juhtus sama asi siis, kui vesi autosse sattus ja istmesoojendus lühisesse läks. Kusagilt sama teed pidi kärssas ka tagaklaasi soojenduse juhe kokku. Kõige lihtsam päevaks-paariks lisatarbijate kaitsmed välja võtta. Siis pilt selge.
Karli
postitati 08.04.12 12:33 Tsiteeri
Täna sai siis vanakooli elektriku juures käidud. Tarbimine nö seistes oli 2,2 A mida on palju, normaalne pidi olema 0,2 või vähem. Proovisime erinevaid kaitsmeid välja võtta ja saime tulemuseks 1,47 A. Kummaline, kuid raadio ei ole ühendatud läbi kaitsmete. Katkusin raadio välja ja tulemus kukkus 0,7 peale, seega raadio võtab tugevalt 1 A ja enamgi. Kuid 0,7 on ikka kõrge.
Kas keegi teab, mis on selle kaitsme all kus on võtme kujutis, kas kesklukk? Kui see kaitse eemaldada, siis ka pea 0,3 A testeri näit langeb.
Samas ei tööta korralikult peeglite reguleerimise nupp ning ka tagumine kojamees töötab siis kui ise heaks arvab. Lasen need ka üle vaadata äkki ka need kuidagi söövad elektrit.
Autoks siis 2009 a Octavia 1,9 diisel. Raadioks mingi no name Korea 2 DIN ekraaniga raadio.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 09.04.12 07:03 Tsiteeri
Kas siis garantii läbi?
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
