Pealkiri: Kaugjuhtimispuldid jamavad (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4535)
Väldo
Registreerunud 08.01.08
Auto: Octavia 2016
postitati 02.11.10 09:29 Tsiteeri
Selline probleem, et kaugjuhtimispuldid töötavad imelikult. Kord toimivad ja kord mitte ja siis peab võtmega uksed avama või sulgema. Mingi perioodi töötavad korralikult siis jälle ei tööta. Vahes kui ikka kümme korda nuppu vajutada ja pulti akna taga liigutada, siis mõjub, vahel ei aita seegi. Pole aidanud ka patareide vahetus ega sünkroniseerimine. Auto100 hoolduse käigus tehti diagnostikat ja öeldi, et tuleb pult ära vahetada. Sain uue puldi aga järgmisel päeval jälle sama jama.
On keegi midagi sama kogenud, või oskab öelda mis saab olla põhjuseks?
meeskond
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 02.11.10 09:42 Tsiteeri
Mul sama jama. Läksin hetkel kergema vastupanu teed ja võtsin kasutusele teise varuvõtme. Mul auto kinni pani, aga avades ei tahtnud töötada. Mingiks ajaks aitas see, et kiskusin puldi algosakesteks ja puhastasin klemmid. Pole veel probleemi süvenenud, aga kardan ka, et vastuseks soovitatakse uus pult osta. Kuna sain puldile uued koored ja viga jätkus, siis kardan põhjuse olevat selles skeemis olevas mikrolülitis.
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 02.11.10 17:17 Tsiteeri
ega juhuslikult ole mõnda mobiilimasti väga lähedal? need põhjustavad vahest häireid.
samuti ei tee võtmete mahapillamine puldile head ( mikropraod)
Väldo
Auto: Octavia 2016
postitati 07.11.10 21:55 Tsiteeri
Jamavad mõlemad puldid nii igapäevane kui ka varupult. Ja ka teeninduses antud uus pult samuti. Seega peab viga olema autos sees, mitte pultides. Ja sõltumata asukohast, ka keset sügavat Lõuna-Eesti metsa on seda esinenud.
Qmpz
Registreerunud 28.01.12
Auto: Skoda Octavia 1997 1.6l 55kW
postitati 28.01.12 22:35 Tsiteeri
Võtan korra vana teema üles, mul endal selline jama, et puldil sai patarei tühjaks ning asendasin uue patareiga. Nüüd siis selline mure et pult ei tööta üldse, pean nüüd uksi avame võtmega. Sõber kellel oli ühe teise autoga sama jama, ütles et tegemist on mingi koodidega, et kui vahetad patareid peab 30 sekundiga vahetatud olema muidu nullib koodid ära ning pult ei tööta enam. Ja et seda viga parandada, peab uue puldi ostma.
Andke nõu mis tegema peab.
Ette tänades Priit
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 29.01.12 00:03 Tsiteeri
Pakun, et tuleb sünkroniseerida pult autoga ehk siis autole uuesti pulti tutvustada. Kuidas see Skoda puhul toimib, ei tea öelda hetkel, eks manuaalis kirjas.
Qmpz
postitati 29.01.12 03:04 Tsiteeri
Tänan info eest, eks proovin järgi kui saan sellest imelikust keelest aru. Mul mingi imelikus keeles manuaal.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Škoda Octavia II
postitati 29.01.12 14:41 Tsiteeri
Sünkroneerimine:
Vajuta ükskõik millist nuppu puldil ja seejärel ava uks võtmega 1 minuti jooksul.
Manuaalis on lk 53:
http://www.skoda-auto.com/en/service/documentation/olders/pages/octavia.aspx
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 30.01.12 10:04 Tsiteeri
Tuttava autol (pole küll Skoda) oli signaga sama jama (gemeli signa oli vist). Samamoodi pidi puldiga imekohtadesse pugema, et auto lahti/lukku saaks. Ei aidanud patarei ega puldi vahetus. Viga leiti lõpuks olevat signabloki vastuvõtjas.
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi Kasutaja Telefoninumber
Väldo
Auto: Octavia 2016
postitati 30.01.12 14:45 Tsiteeri
Minul läks lõpuks Octavia keskluku juhtblokk vahetusse kui enam ühtegi pulti jutule ei võtnud. Esinduses küll programmeeriti pulte ja prooviti uute pultidega aga ei midagi.
Qmpz
postitati 30.01.12 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
Sünkroneerimine:
Manuaalis on lk 53:
Paraku see variant ka ei aidanud aga sellegipoolest tänan abi ja info eest.
Qmpz
postitati 08.05.12 13:11 Tsiteeri
Sünkroneerimine:
Manuaalis on lk 53:
Vabandan topelt posti pärast aga Zipperi postitatud õpetus ikkagi toimis, ma ise algul tegin valesti. Nüüd töötab pult ilusti.
[PHP: 50.5% - SQL: 49.5%]
