Pealkiri: hammasrihma hääl (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2635)
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 24.09.09 19:56 Tsiteeri
hammasrihma hääl
ai siis täna Octavia hammasrihm ära vahetatud. Paras pornograafia on see ettevõtmine 1,6 55 kw mootori puhul. Teist korda ise enam teha ei viitsiks :P. Sai vahetatud rihm, pingutusrullik ja veepump. Nüüd aga kiunub rihm või teeb sellist vilinat, mis kasvab gaasi lisamisega. Tühikäigul ei vilista. Teiseks, rihm võnkab natukene, st liigub rullikul paremale-vasakule-paremale-vasakule-.... Eelmist rihma nii ei vaadanud, kas liikus või mitte, kuna ise ei vahetanud. Kuskile käib mingis kohas nagu midagi vastu kaa, ei teagi kas võnkamisest. Millest need probleemid (vilin ja võnkamine)?
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 25.09.09 07:57 Tsiteeri
Minul tekkisid taolised probleemid peale 30 000 läbimist, läksin esindusse ning kogu hammasrihma komplekt (kaasaarvatud rullikud ja pingutid) vahetati garantii korras ära ja sellest alates ülejäänud 70 000 rahu majas (vahe peal muidugi uuesti juba rihma vahetatud). Nii et ma kaldun arvama, et tegid paigaldusel mingi vea ja nüüd pead vist targemate poole pöörduma.
Üldiselt on Volksu kontserni autode puhul tehase poolt ette nähtud meeletu aeg hammasrihma vahetuseks, sest normaalselt ligipääsuks peab pool esiosa laiali lammutama, alates rattast ja vist tiivast ja lõpetades bamperi, radiaatori ja ma ei tea veel mille kõigega ennem kui saab piisavalt ruumi, et hammasrihmale ligi saab.
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 25.09.09 09:17 Tsiteeri
vai kurja, igasugu hääled on saatanast ja ujumine põle ka kõige normaalsem tegevus. ma bensukatel pole rihmamajandust ligemalt näind a mu trakatsil küll mingit ujumist ja häälitsust põld pealt vahetust.
usutavasti tõesti miski natsa nihu kokku pandud.
südamerahu huvides tasuks lasta targematel pilk pääle heita.
või kui paks nahk on, siis tulistad niikaua kuni rihm lõhki läeb a see rõõm võib pärast peris kalliks osutuda.
Auto: Octavia
postitati 26.09.09 21:42 Tsiteeri
Sain asja eila korda. Konsulteerisin targematega ning lõpuks sai siis ette võetud selline operatsioon, et korraks vana rihm peale tagasi. Sellega oli kõik OK. Viisin siis uue rihma poodi tagasi, kus kah vaatasid, et sellist asja pole veel olnud. Helistasid ja uurisid, et kas on võimalik üldse selline asi rihma puhul. Aga uue rihma nad andsid ja sellega oli kõik OK. Ei teagi siis, kas praak rihm, või tegin ise uuele natsa liiga, kuna esimest korda vahetasin ja need mootorikinintused ja kronsteinid oleks pidanud peale veepumba vahetust kohe tagasi panema, mitte siis koinima hakkama, kui rihm peal. Ja see ulgumine võis olla ka pingutusest, mis sai liiga pingesse. On küll automaatpinguti, aga see tuleb õigesse asendisse tõmmata. Igatahes targematega konsulteerides sai lõpuks asja jonksu. Lubasin küll, et enam ise küll hammasrihma vahetust ette ei võta, kuid nüüdseks kõige hullem ei tundugi (kui õiged töövõtted selged) :)
[PHP: 43.7% - SQL: 56.3%]
