meeskond
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
Vajan abi arvuti korda tegemisel
Kuna arvutialal minu tutvusring pea olematu, siis äkki saan abi mõnelt klubiliselt.
Nimelt kukkus mul diivanilt põrandale avatud ekraaniga läppar HP Compaq NX6125. Ehk nüüd ekraan tuksis. Kui ekraanile teatud kohta vajutada, siis
viskab ilusti pildi ette. Minu loogika ütleb, et tegu mingi ühenduse veaga. Kruvisin eile ekraani lahti ja seal asetseb ekraani taga mingi trükkplaat
nende igasugu vidinatega.
Ühes remonditöökojas öeldi et ekraani vahetus ja summa oli selline,et targem on mul uus läppar osta.
Kas annab seda remontida veidi inimlikuma raha eest ja kas keegi meil tegeleb sellise elektroonika parandamisega?
Ekraan on LG Philips LCD Co.Ltd. toodang koodiga LP150X08-TLA1
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
IT inimene ise küll kõva kuid läpaka remonitmisea pole tegelenud.
Siiski kirjeldusest arvan, et kas mõni juhe või pistik lahti, sest nagu väidad, et mingi valemiga saab ekraanile pildi ette. See näitab, et paneel ise
igati OK, lihtsalt signaali saabumine paneelile on raskendatud. Seega paneeli vahetusest tolku poleks.
Kas sa kontrollisid ka selle juhtme üle, mis läheb läpaka alumisest poolest ülemisse poolde, ning mis peaks endas kandma seda videosignaali. See juhe
peaks siis ühte otsa pidi olema ekraani taguse trükkplaadiga ühendatud ning teine ots peaks olema arvuti emaplaadil mingis pistikus. Ise kahtlustaks
just seda juhet.
Mina jah pigem selline softi poolelt tugev, et kui enam windows püsti ei tule või arvuti aeglane või hoopis arvutisse miskit muud virplit vaja, siis
sellise asjaga saab alati aidata. Antud juhul läheb asi aga elektroonika valdkonda, kus ennast tugevalt ei tunne.
Registreerunud 07.09.08
Ma uurin nats,võimalik,et saab aidata. Sõbral samasugune vigane,aga põrutades läks tuksi emaplaat. Kui tal veel alles,saab sealt juppe.
Nädalavahetusel saan hiljemalt teada.
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
aga kui kaan maha kistud, kas sa siis ei saa kuidagi mudides pilti ette? Kui ekraani peale vajutad ja siis pilt ette tuleb, võib ekraan kutu olla,
sisemiselt mingi viga
Midiman
Registreerunud 29.08.07
Auto: Octavia II 1,9TDI 2007 Elegance
Üks võimalustest on see, et läks läbi ekraani inverter aga sellisel juhul peaks pilti väga tumedalt aga siiski mingi nurga alt näha olema.(viga annab
parandada inverteri vahetusega)
Teine võimalus, et mingisugune kiip sai vigastada ning vahetada tõesti kogu ekraan ning tasuks otsida juppideks läpparit HV foorumist.
Kolmas viga on see, et jumal teab mis taga viga on ning proovi uuesti vastu maad kukutada (mitte isiklik soovitus), aga äkki aitab !! st. Vene
seadmete paranduse õpetus: rusikaga peale ning jalaga pihta!
petst
Registreerunud 03.04.06
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 & VW e-UP!
Need ajad on ammu möödas, mil jootekolviga arvutit parandati Igaks
juhuks tasuks ekraani vahetuse hind järele uurida aga ilmselt on soovitus uus osta õige, sest varuosade hinnad on päris kõrged + suhteliselt kallis
töö hind võrreldes seadme enda maksumusega..
Varuosana ostes on hind ~3700 kr. Mingi sarnane eksemplar on saadaval (pead ei anna, et see 100% sobib aga suurusjärk on kindlasti õige):
http://www.markit.eu/ee/Product.aspx?ProductID=461179
Uurida tasuks ka kasutatud tehnika müüjate/remontijate (mitte segi ajada hooldusega) käest. Nendel võib olla väärt ideid. Kohe oskan soovitada http://www.itc.ee/itc/index.php?leht=2&keel=1. Vajadusel joodavad
nad otsad kokku ka
Ma ise ka IT inimene juba aastast 1989. Sellegipoolest usaldan nii digi kola kui auto remondi meistrite kätte.
Ranger
Registreerunud 28.03.08
Auto: Skoda Ocatavia 1.8T Elegance
Kas pilt on ees (tumedalt) või ei ole üldse pilti?
Kui on esimene variant on ekraanivalgus torud ühendusest lahti või said nii palju kannatada, et lõpetasid töö. Torusid peaks saama tellida euroopa
internetipoodidest.
Kui teine siis on kuskilt jootest ühendus lahti ja seda on suht võimatu tuvastada. Remondikodadel on lihtsam ekraani vahetada ja rasket raha nõuda kui
seda lahti tulnud joodet tuvastada.
Enda poolt soovitaks kui zuzlikesimese poolt ekraan alles, siis vaheta ekraan ära. Samuti võid küsida www.arvutiait.ee ega ei juhtu olema ekraani.
Nobody is perfect but Im pretty f*cking close!
meeskond
Auto: Scout
Pilt on ilusti ees ilma viperusteta, kui ekraani teatud kohta vajutada.
Viisin hetkel arvuti tuttava remondimehe juurde. Selgub kas saab vanast ekraanist asja, aga olen häälestatud juba kasutatud toimiva ekraani
ostmisele.
Igatahes suur tänu vastanutele.l
meeskond
Auto: Scout
Selle teemaga OK. Piisas ekraanivahetusest.
Tänud Suslikule, kelle poolt pakutud remontija läpaka ekraani mõistliku hinnaga toimiva vastu vahetas.
Tsitaat: | Algselt postitas: lare
Selle teemaga OK.Piisas ekraanivahetusest.
Tänud Suslikule,kelle poolt pakutud remontija läpaka ekraani mõistliku hinnaga toimiva vastu vahetas.
Nonäet! Ja ei pidantki milli välja käima, mis?
Mina läksin kuu-paar tagasi hinnavaatlus.ee foorumisse mõttega enda pekkiläind emaplaadiga HP pilbasteks laiali müüa, kuid alustasin müügikuulutuste
sirvimisega niisama lambist ning sattusin ühe vahva säga otsa, kes ~1k eest uusi emakaid erinevatele läpakutele müüs. Joppamisi ka minu mudelile ning
nii saigi, et kopik peale kilo eest sain uue (väidetavalt - a mul pohh, kuniks raal toimib) emaplaadi asemele. HP volitatud remonttöökojas oleks plaat
pluss vahetus läind maksma suurusjärgus 3-4k (sic!) - selle raha eest remontimise mõtte jätsin kohe kõrvale.
Jubehää meel on saadud lahenduse üle siiamaani
Ehk jagad teistele ka head infot? Avastasin ühe normaalse koha- Ülemiste ees kollane buss. Teevad seal arvutitele ja telekatele kiirremonti. Tundusid
asjalikud olevat.
Tsitaat: | Algselt postitas: Suslik
asjalikud olevat. |
jackal17 kasutajanime taha peitus see sell hv.ee foorumis. Tundus, et eelkõige HP rüperaalidele pakkus platesid, kuid ma ei välista,
et teistelegi. Vahetas ise nibin-nabin oma kodus Pärnu mnt tõbise plaadi uue vastu, vana jättis omale, uuega varustet pilli tõi mulle õue autosse
tagasi.
Tänaseni see toimib, kuigi jah - hetkel alles teine kuu jookseb. Ehk venitab aasta jagu ära enne, kui uuesti saba annab. Siis oleksin rahul küll
