Pealkiri: Küljepeeglid (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5893)
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 31.12.08 09:50 Tsiteeri
Ega ma nüüd teab mis matemaatik pole, aga varasem najaga pooleks pakutud 12 grammi sajale võib olla reaalne. Mu O2 genekas on max 140A, see teeb 14V laadimispinge juures pea 2kW võimsust. Kompuutri järgi on maksimaalne kütusekulu tõus tühikäigul genekat kõikide tarbijatega koormates (kaasa arvatud kilovatine PTC eelsoojendus) ca 0,5l/tunnis.
Kui keskmine kiirus on 50km/h, siis 100 km kohta läheb 1l dislat rohkem, kui genekat max koormata.
No ja arvestades peeglisoojendusteks mõnikümmend vatti, moodustab see geneka max töövõimest ühe protsendi. Sama teeme siis ka kütusekuluga, võttes liitrist ühe protsendi - ligi kümme grammi sajale.
Diesel, sina tunned geneka suuremat koormust tänu sellele, et peegliküttega rakendub vanal O1-l ka tagaklaasi küte - see on aga hoopis teisest mastist võimsustarbimisega kui väikese peegli küte.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 31.12.08 09:54 Tsiteeri
Mul auto ostupäevast alates peegli soojendus sees - seega 4 aastat. Töötab igast matsut. Talvel sulatab jääd, suvel aurustab vihmavett ja peeglid alati nähtavad. Kütusekuluga on nii, et ostes oli kulu (linnas) 9.5 ja hetkel nii 9.1 l/100. Tehas aga ütleb, et peaks olema 9.8
Lisaks on mul veel pidevalt sees konditsioneer. See samuti autoostupäevast alates neli aastat ja pole probleemi.
Ei tegele oma autos lülitite näppimisega vaid ikka pigem sõiduga. Läbisõit 83000 ja pole veel mingeid jamasid (kui veidi aega tagasi vahetatud sidur välja arvata).
Isegi aku karbi kaant pole selle nelja aasta jooksul veel puutunud, et akut laadida. Kuigi 98% linnasõidud, käivitub auto probleemideta igasuguse ilmaga.
Tobu
Registreerunud 20.10.08
postitati 31.12.08 18:12 Tsiteeri
NO nii. Eks igaühel on õigus oma arvamusele ja eks igaühel ole natuke õigus ka. Mina aga ehitasin oma soojenduse valmis ja olen rahul, eks muidugi ole tal oma puudusi nagu ka näiteks valgus mis sealt tagant kumab aga see häirib ainult pimedas ja hiljem hariub kindlasti sellega ära, aga mis teil sellest kas sealt tagant kumab seda valgust või mitte sest teid see ju sõidu ajal ei häiri sest need peeglid on ju minu auto küljes mitte teie auto küljes.
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 31.12.08 18:20 Tsiteeri
Räägi, oled juba ka proovinud, et kuidas soojendab? Ja kuidas ta sul tööle läheb...vedasid ise juhtmed ja panid kuhugi lüliti?
Väga lahe, et isetegijaid ja leiutajaid veel leidub :)
Tobu
postitati 01.01.09 00:24 Tsiteeri
Ise vedasin juhtmed. Voolu võtsin süütelukust ja loomulikult panin kaitseme vahele ja lüliti panin salongi tagaklaasi soojenduse lüliti kõrvale.
Udust saab ruttu jagu aga jääga ei tea.
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 01.01.09 10:29 Tsiteeri
sügav kummardus
[PHP: 44.5% - SQL: 55.5%]
