postitati 17.12.08 20:14
Kõlari suurused O II
kes oskaks öelda kui suured kõlarid sobivad esiustesse ja kui suured tagumistesse?
Sügavus vist ka oluline...?
Või kust seda infot kõige parem otsida on?
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 18.12.08 07:09
Mine mõnda autoaudio poodi ja seal pädevamatel tegelastel ikka mõni tabel kuskil varuks. Aga jah, igaks juhuks vaata see sügavuse asi ka järgi, muidu
pärast ei sobi. Mina läksin loomkatseteni välja ja proovisin uut kõlarit olemasolevasse auku, kohe tuli välja see sügavuse probla!
http://www.clarion.com/ee/et/support/speaker_fitment/index.html
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 18.12.08 09:45
Sellel Clarion-i lehel ei ole O2-te.
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 18.12.08 10:34
üldiselt kõigil uutel on komponentkõlarid mõõdus 16,5 cm. Kui sul 12 kõlariline soundsystem, siis lisandub 1 kõlar lisaks (13 cm äkki, aga selle kohta
pead ei anna ).
Aga arvestama peaksid sellega, et kui kõlareid vahetad, siis peaksid kindlasti võimu vahele panema ning mürasummutusega tegelema.
postitati 18.12.08 12:09
Jah ma juba suutsin midagi ise ka leida.
Pioneeri lehelt leidsin sobivad kõlari (GOLF V alt). 16,5CM (17cm) on õige suurus jah.
Kuid lähen käin vist NoorTehniku poes, äkki aitavad.
Aga krt ainult esiustesse, tagumised ju väiksed (praegu mängivad esimesed paremini kui tagumised). Kust nende kohta infot saab?
Ning kas on mingi head materjali, mis juhendaks kuidas ust kokkutagasi panna? Tagumiste ustega nägin kurja veava , lahti võtta on imelihtne aga tagasipanek oli kuidagi väga keeruline (esimest
korda tegin).
Mürasummutus läheb kohe kindlasti.
Auto: Octavia
postitati 18.12.08 12:58
Eiei...Tagaustes on ikka samasuured. ja kui kuulata kõlarite erinevust, siis ega kui sa raadiost krutid ainult tagumiste peale ja ees kuulad, siis
tundubki puss, aga tegelikult see nii ei ole. Lihtsalt ära petab. See kõlarite paigutus jms on tegelikult üks paras teadus . Sügavus on tegelikult oluline ning kõige lihtsam oleks võtta üks kõlar välja
ja selle järgi vaadata . Ja eks see polstrite lahti - kinni võtmine ja
panemine on tegelikult harjutamise asi. Järgmised korrad on juba lihtsam .
Ja ära karda kinnipanemisel natukest jõudu kasutada. Peadki klops-klops tüüblid kinni tagasi lööma.
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 18.12.08 14:55
Octavial on jah ustes ruumi kokku 12 kõlari jaoks: igas ukses kolme kõlari pesad olemas. Standardis on siis paigaldatud väike kõlar üles ja siis teine
kõlar alla. Aga ükse keskel on veel üks kõlari koht, kuhu pannakse siis Sound Systemi puhul kõlar.
Auto: Octavia
postitati 18.12.08 15:10
aga kas sound systemi puhul pole mitte uksepolstris 3 ava, kust heli välja tuleb?!
postitati 18.12.08 22:08
Kolm ava ongi, sorry, kui ei suutnud seda mõtet edasi anda Pigem point
see, et ega sound system seda kolmandat auku ei tekita, lihtsalt sellega kasutatakse see komas auk ära. nii et kõigil Octaviatel on ustes kolm auku ja
kui helisüsteemi ehitamiseks läheb, võiks seda kaaluda: madal-, kesk ja kõrgsageduskõlar iga ukse sisse
Auto: Octavia
postitati 18.12.08 22:36
ei, ma sain aru küll ..aga kas tõesti on siis uksepolstril juba kah 3
võrk-auku olemas, kui pole soundsystemit?
postitati 19.12.08 09:41
Selle sound systemi pakiga tuleb arvatavasti kaasa üks ilus kõlari kate, mis sinna ukse keskele pannakse. Juhul kui on soov ise ehitada, siis tuleb
sellele kattele alternatiiv leida. Muidu ruum ja kinnitused peaks olemas olema. Sound Systemi järelpaigalduse puhul lihtsalt lõigatakse sinna auk
sisse ja pannakse kate peale. Ma arvan, et polstri siseküljel on auk ära märgitud.
Ehk keegi, kes on viitsinud polstri maha võtta, oskab kommenteerida?
meeskond
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 19.12.08 13:42
Tsitaat: | Algselt postitas: wigry
Ehk keegi, kes on viitsinud polstri maha võtta, oskab kommenteerida? |
See vastus on TÕDE.
Midiman
Registreerunud 29.08.07
Auto: Octavia II 1,9TDI 2007 Elegance
postitati 19.12.08 14:22
Leidsin netist paar pilti ka!
Jutt oli selline juures:
The bass unit is 175mm in diameter and is integral to the plastic mounting surround, which is 50mm deep. This
postitati 20.12.08 20:08
Siin alumisel pildil on kenasti näha ka elle keskkanali koht
