Superb 13a facelift rehvirõhukontroll, kuidas töötab?
Sammalhabe - 11.12.18 22:34
Pole varem rehvirõhu kotrolliga autot olnud, seega küsin kuidas see süsteem töötab ( ?????) , nupp on olemas, peale vajutades ka teeb piiksu. Veljed
16'' valud, kuid tavalised nipplid-seespool neid andureid ei ole.
Kert.K - 11.12.18 23:11
Loeb rõhku läbi ABS-i anduri. Nupp salongis on ainult rõhu kinnitamiseks. Kui mingil rehvil hakkab rõhk erinema siis annab sellest armatuuris teada.
boggy - 12.12.18 11:45
Tsitaat: |
Algselt postitas: Kert.K
Noh nagu mina olen aru saanud, siis rõhku ei loeta, lihtsalt näiteks otse sõites peaks võrdse rõhuga rattad läbima sama aja jooksul sama teepikkuse
(omama sama pöörlemiskiirust), kui aga rõhk peaks ühes vähenema (ratta läbimõõt vähenema), hakkab see ka vastavalt kiiremini pöörlema, et katta sama
teepikkus. Tunduvalt lollikindlam süsteem minu arust kui rõhuanduritega, nendega mul varasemalt ainult jama olnud (Lexus, Jeep,...) ja mitte odavat
jama.
Kert.K - 12.12.18 20:12
Jah seda küll. See oli lihtsalt väljend selle kohta.
